查看: 6877|回复: 7
[求助] VNC中按SHIFT键会切换输入法
发表于 2019-5-10 17:19:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50资产已解决
VNC中按SHIFT键会将windows的微软输入法切换过来是什么原因?
最佳答案
查看完整内容
您好, 问题原因:这说明Shift这个按键没有传送进VNC内,所以在VNC窗口为焦点的时候,按下shift仍然由VNC外的windows系统接收,正巧在您的windows下,shift是切换输入法的快捷键。 解决办法:打开properties,勾选“pass special keys directly to VNC server”
发表于 2019-5-10 17:19:27 | 显示全部楼层
您好,
发表于 2019-5-10 17:55:06 | 显示全部楼层
你把你window下输入法的shift热键改掉就好了,中文模式下vnc里面就失控了
 楼主| 发表于 2019-5-13 10:18:04 | 显示全部楼层
THANKS。这个方法试过了,可以解决问题。但还是想知道原因,旁边的同事一样的设定并没有出现问题
 楼主| 发表于 2019-5-13 10:21:04 | 显示全部楼层
yanpflove 发表于 2019-5-10 17:56
您好,
问题原因:这说明Shift这个按键没有传送进VNC内,所以在VNC窗口为焦点的时候,按下shift仍然由VNC ...
THANKS。我看了一下VNC设定,将特殊键直接传递到服务器是勾选状态,问题还是存在
发表于 2023-3-6 09:50:05 | 显示全部楼层
yanpflove 发表于 2019-5-10 17:19
您好,
您好!请教个问题哈,我用的Xmanager进入服务器的linux系统,小键盘也能正常使用,就是键盘上的右侧shift按键失效,左侧shift按键是正常的,这是什么原因引起?
发表于 2023-10-25 13:32:23 | 显示全部楼层
jszhaozhao 发表于 2023-3-6 09:50
您好!请教个问题哈,我用的Xmanager进入服务器的linux系统,小键盘也能正常使用,就是键盘上的右侧shift ...
典型的输入法问题,切换到别的输入法试试就可以了
发表于 2023-12-14 09:10:46 | 显示全部楼层
收到,谢谢答复哈!
GMT+8, 2025-12-14 11:13 , Processed in 0.019216 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
