查看: 3177|回复: 9
[原创] 为什么个别点INL这么大?
发表于 2019-5-10 16:01:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产未解决
为什么个别点INL这么大?怎么优化呢?
发表于 2019-5-10 16:32:45 | 显示全部楼层
只有这个图是很难给你建议的
 楼主| 发表于 2019-5-10 16:36:48 | 显示全部楼层
磐磬 发表于 2019-5-10 16:32
只有这个图是很难给你建议的
还需要什么线索啊?
发表于 2019-5-13 10:33:12 | 显示全部楼层
你可以计算一下每一个点的DNL,然后求和,就可以知道为什么这个点的INL大了。
发表于 2019-5-24 16:28:40 | 显示全部楼层
看看DNL吧,INL是DNL的累积
 楼主| 发表于 2019-5-24 18:11:00 | 显示全部楼层
wkp1992101 发表于 2019-5-24 16:28
看看DNL吧,INL是DNL的累积
这种个别点的比较大 能单独优化么?还是只能整体减小?
发表于 2019-5-24 18:16:18 | 显示全部楼层
非单调啊,有问题,INL peak在512,1024...这些点上?
发表于 2019-5-24 18:52:33 | 显示全部楼层
应该是非线性造成了,从011...111变到100...000时变化最大,需要优化电路了。
发表于 2019-5-24 18:55:42 | 显示全部楼层
如果是DAC,那么极可能是数字码到开关不同步造成的,
如果是ADC,那么极可能是开关导通电阻、或电阻/电容阵列不匹配造成的。
发表于 2019-5-28 20:32:59 | 显示全部楼层
请问能指导一下SAR ADC的DNL怎么仿真吗?
GMT+8, 2025-9-19 15:28 , Processed in 0.019232 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
