在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 11044|回复: 17
[求助] 相位噪声的精确定义(含义)是什么?
发表于 2019-5-10 14:58:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、对于时钟发生器等电路来说,相位噪声是一个很重要的指标;
2、相位噪声和抖动都是对clock纯度/精度的度量,一个从频域的角度(相位噪声),一个从时域的角度(抖动);
3、查了一些资料发现对相位噪声的定义都没有一个清晰明了的解释,基本上如下面几种:
     额定频率偏移fm下1Hz带宽内一个相位调制边带的功率与总的载波功率之比;
     相位噪声是指单位Hz的噪声密度与信号总功率之比,表现为载波相位的随机漂移;
4、有些文档里面噪声功率如果是线性——线性坐标的话,单位是rad²/Hz,这个单位是怎么来的?(按照定义应该是两个数的比,怎么得到的这个单位呢?)
望解惑,谢谢!!
发表于 2019-5-10 15:41:08 | 显示全部楼层
8 Clock (CLK) Jitter and Phase Noise Conversion.pdf (117.98 KB, 下载次数: 655 )
个人理解,噪声的功率谱密度psd 单位是rda2/Hz,对psd取10log的对数,就是相位噪声曲线了。
 楼主| 发表于 2019-5-10 16:06:00 | 显示全部楼层
wpbuaa 发表于 2019-5-10 15:41
个人理解,噪声的功率谱密度psd 单位是rda2/Hz,对psd取10log的对数,就是相位噪声曲线了。 ...
多谢回复;噪声的功率谱密度表征的应该是在某一个频率点f处,1Hz带宽内噪声的功率;
好像不仅仅是噪声的功率谱密度,dBc/Hz表征的是两个数的比值的10lg,应该是噪声的功率谱密度与载波的功率之比,
但是如果这个比值就是定义的相位噪声的话,单位怎么会是rad²/Hz呢;
感觉有点懵逼啊
 楼主| 发表于 2019-5-10 17:02:28 | 显示全部楼层
多谢回复;
按照你给的文档里面的介绍,个人理解:
1、相位噪声确实是一个比值;
2、首先得到目标时钟的功率谱密度Sc(f)(目标频率为fc),这个波形理论上应该是一条谱线,但由于噪声的存在,是一个尖峰波形;
3、然后将偏离fc一个f处的功率谱密度值Sc(fc±f)与Sc(fc)相比(随着频率变化,噪声衰减的程度),再取对数就得到了频率点fc±f处的相位噪声L(fc±f);
4、所有频率点的L(f)组成了新的曲线,就是相位噪声曲线,以dBc/Hz为单位;
5、本质上相位噪声的单位就是rad²/Hz, dBc/Hz是另一种描述(比值太小画图不方便);
发表于 2019-5-10 18:54:54 来自手机 | 显示全部楼层
88王道 发表于 2019-5-10 17:02
多谢回复;
按照你给的文档里面的介绍,个人理解:
1、相位噪声确实是一个比值;
我自己的理解是,从文档推的公式来看两个功率的比值是刚好是psd的值,在除的过程中单位已经消掉了,只剩一下一个无量纲的东西
发表于 2019-5-10 20:14:52 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2019-5-10 20:57:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-5-11 15:18:52 | 显示全部楼层
wpbuaa 发表于 2019-5-10 20:57
也可以看看这个
http://bbs.eetop.cn/thread-840735-1-1.html
谢谢!
看了你给的链接的文档,对相位噪声有了一个大致的了解,文档里面有些公式的推导还没弄明白;
能根据相位噪声曲线计算各频率区间的RMS jitter就行了;
深入的理解待续吧……
发表于 2021-8-27 19:54:44 | 显示全部楼层
学习了 谢谢Q!
发表于 2021-11-8 17:54:21 | 显示全部楼层
赞赞赞
GMT+8, 2025-8-2 15:39 , Processed in 0.030334 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
