查看: 2045|回复: 0
[其它] 酒精传感器在车载酒驾检测仪中的应用
发表于 2019-5-7 15:21:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
在交通方面,酒后驾车一直以来都是造成安全事故的罪魁祸首。虽然酒是世界上很最受欢迎的饮品之一,不过酒精对身体可谓是百害无一利。饮酒后,酒精会影响你的呼吸、心跳、身体调节体温的基本能力等,醉酒还可能给周围的人带来麻烦,酒驾可能会引发交通事故,因此酒驾是严格禁止的。
无论是否导致交通事故的后果,只要酒后驾车都是属于犯罪行为,将被处以6个月以下的刑事拘留。醉酒驾驶发生重大事故的将被终身禁止驾驶资格,并承担一定的刑事责任。醉驾标准:血液酒精含量≥80mg/100ml;饮酒后标准:血液酒精含量≥20mg/100ml  <80mg/100ml。
为了防止醉酒驾驶引起不必要的交通事故,现在许多车辆都有车载酒驾检测仪。如果酒精检测系统检测到驾驶员的酒精过量,则无法启动车辆,这大大降低了酒驾的风险。该酒驾检测系统使用酒精传感器来测量酒精浓度,主充电底座安装在浮动中控台后面;仪表盘具有相应的信息显示功能,以通知驾驶员是否已通过酒精测试。     酒精传感器mall.ofweek.com/1842.html
上述酒精传感器是酒精检测仪的核心部件,当测试对象通过测试吹口向仪器吹气时,酒精检测器通过酒精传感器对呼出气体作出反应,因此酒精传感器的质量会影响酒精检测仪测试的准确性。
目前市场上有两种类型的酒精传感器,电化学型和半导体型。半导体基本上用于民用市场,电化学类型用于执法交警部门。与半导体型相比,电化学酒精传感器更具有稳定性好,精度高,抗干扰性好的优点。
电化学酒精检测仪使用燃料电池酒精传感器作为气敏元件,不会造成污染。电化学酒精传感器使用贵金属铂作为电极,燃烧室内充满特殊的催化剂,可以将进入燃烧室的酒精完全转化为电能,即在两个电极上产生电压,电能在外部负载上消耗,该电压与进入燃烧室中的气体的醇浓度成正比,这是也是酒驾检测仪的基本工作原理。    单点液位开关mall.ofweek.com/2601.html
关于酒精传感器的型号选择OFweek Mall给出以下酒精传感器3SP-Ethanol-1000型号作为参考:
美国SPEC Sensors 酒精传感器 3SP-Ethanol-1000 描述:
SPEC Sensors的丝网印刷电化学传感器技术(SPEC Sensor™)彻底变革现有技术,能够为用户和工业安全监测提供新的应用。
SPEC的印刷电化学酒精传感器3SP-Ethanol-1000 质量佳,价格低。超薄型印刷传感器易于集成到无线,手持及其他网络方案中。由于其高性能,低成本和小体积,这些传感器是健康,环境,工业和住宅监测的理想之选。
美国SPEC Sensors 酒精传感器 3SP-Ethanol-1000 特点:
小尺寸,低剖面 (20x20x3.0mm)
长寿命 (10年预期寿命)
快速响应
低功耗
单独标定 (NIST可追踪)
通过ROHS认证
GMT+8, 2025-12-15 05:32 , Processed in 0.013158 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
