查看: 2236|回复: 0
[教程] 智能锁没电了怎么办?这五个方法要记住,就算坏了也能用
发表于 2019-5-6 15:40:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
智能锁作为电子产品,因为其采用的是电池供电,所以也会面临没电了或系统故障的状况。手机没电了,一天不用,也不会有大问题,但智能锁没电了,一天进不了屋子,就要难受得骂人了。被锁门外的感觉,可不好。那么有没有什么好的方法可以解决这个问题?这里为大家提供了五个方法,希望大家不要用上才好。
(1)通过USB紧急供电
现在的手机大多都很难坚持被大家把玩一整天,所以很多人都会随身携带USB和充电宝。不得不说这是个好习惯。在智能锁的前面板的下端,带有USB供电孔,可以通过充电宝功紧急供电,可以用来开门。
皇迪智能锁A1:智能锁的应急钥匙孔和USB插孔
(2)应急机械钥匙开门
很多人都有疑问,为什么智能锁还带有机械钥匙?这不是多此一举?其实不然,带有机械钥匙正是用来解决无法正常通过电子化方案开门的问题。智能锁的钥匙孔要么在正面板的中间偏下部分,要么在正面面板的底部。大家使用智能锁的时候,要记着把应急钥匙放在办公室、车内或关系比较好的邻居那里。
应急钥匙非常重要
(3)找消防员翻窗入室
在家庭有紧急情况的时候,都可以找消防员来帮助解决。我们也经常看到这样的新闻,就是家里孩子被反锁在屋内,家长没有带钥匙,就找来消防员从窗户处进入室内打开门锁。所以有紧急的事情找消防员,还是挺好的办法。
消防员在工作
(4)找开锁师傅开锁
虽然智能锁是C级锁芯,很难被技术开锁,这不并不是不能技术开锁,只是比较费事。不过由于智能锁的锁孔设计的位置都不是很方便,所以综合起来这个方法并不是很适用。笔者也见过有人反映,说是请开锁师傅开C级锁,直接被拒绝了的。这说明开锁师傅也不想做这种费力甚至还不讨好的事儿。
开锁师傅在帮助开锁
(5)暴力开锁
如果是系统故障了,又没有应急机械钥匙,那么就可以选择暴力开锁了。智能锁虽然大多采用合金的面板,也比较厚实,但面对暴力开锁还是没有太多的办法。有一些安装师傅在安装的时候没有装好,导致无法开锁,或者智能锁的系统出了故障,一些朋友就选择暴力开锁——比如用电钻什么的。不过笔者的建议是如果能够通过前面的方法打开门窗,还是不要暴力开锁的好,毕竟一把智能锁也不便宜呢。
这么好的智能锁,你忍心去强拆吗
如果你的智能锁没电了甚至是坏了,也可以尝试上面的几种方法,比如系统故障可以采用应急钥匙、翻窗入室开锁。不过笔者相信,只要大家购买的是正规厂商的智能锁,故障率是很低的,对大家的生活也不会造成大的影响。
编辑:皇迪
版权所有:http://www.aihuangdi.com/ 转载请注明出处
GMT+8, 2025-12-30 15:03 , Processed in 0.016552 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
