查看: 2428|回复: 2
[求助] Hspice2016 仿真FinFET,静态工作点信息打印不出来
发表于 2019-4-23 18:21:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,本人用Hspice 仿真FinFET晶体管的简单特性,观察管子的直流工作点,但是lis文件无法打印出来晶体管的相关信息,哪位用过Hspice仿真出现这个问题的,麻烦帮忙看看。因为仿真模型晶体管采用的是子电路定义的,是不是option设置不对,导致打印不出来晶体管的信息,或者是FinFET本身特殊呢?
网表:
..lib 'xxx'
vgs ng 0 0.5
vds nd 0 0.8
xm1  nd ng 0 0 n08_ckt  w=154n l=16n nf=1 nfin=4
r1 nd 0 1K
.options dccap post_version=9601 posttop post=2 accurate list
.op
.dc vgs 0 0.8 0.05
.end
lis文件如下:
缺少MOS管的相关信息啊,但是lis文件里面显示mosfet数量为1
****** operating point information tnom=  25.000 temp=  25.000 ******
****** operating point status is all       simulation time is     0.
    node    =voltage      node    =voltage
+0:nd      = 800.0000m 0:ng      = 500.0000m
**** voltage sources
subckt
element  0:vds      0:vgs
  volts    800.0000m  500.0000m
  current -835.5851u -223.9060f
  power    668.4680u  111.9530f
     total voltage source power dissipation=  668.4680u       watts
**** resistors
subckt
element  0:r1
  r value    1.0000k
  v drop   800.0000m
  current  800.0000u
  power    640.0000u
          ***** job concluded
发表于 2019-7-21 20:49:28 | 显示全部楼层
學習中 學習中 學習中
发表于 2021-10-8 16:18:06 | 显示全部楼层
您好!可以分享一下FinFET的lib吗?非常感谢!
GMT+8, 2025-12-12 20:05 , Processed in 0.014286 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
