查看: 2910|回复: 9
[求助] DC-DC中子模块供电电压问题
发表于 2019-4-3 14:12:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟最近报名参加了一个IC竞赛,题目是降压式DC-DC设计,之前没有做过电源类的电路,有个感觉像是很入门的问题想请教下论坛上的各位大侠,望各位不吝赐教!!
DC-DC电路中的用到了很多小模块,例如基准、运放、比较器等,那么这些小模块的电源电压由什么来提供呢(不应该是直接用VIN供电吧,VIN变化范围那么大,子模块应该不可以正常工作啊)? 是可以外部接入固定的VDD吗?(既然可以外部提供任意VDD,感觉这样就失去做电源电路的意义了
看了一些论文,其中大部分都在讲每个小模块采用的电路结构,并没有提及小模块供电的问题。
也有人说用LDO先将VIN转为子模块需要的电压值,但是LDO内部不也有子模块吗? 这些子模块又是由什么来供电呢?按照这个思路下去,感觉会陷入无限循环之中?
实在是有点困扰我,请给位赐教!
发表于 2019-4-3 14:34:39 | 显示全部楼层
子模块都是做在LDO下的,这个LDO把VIN转换成低压。
LDO同样需要参考电压,一般是bandgap产生。
bandgap同样需要电源,这个电源可以通过VIN产生一个粗糙的,只给bandgap用,简单的做法就是用source follower做。
发表于 2019-4-3 14:53:45 | 显示全部楼层
指标呢。如果范围不大,直接用Vin就可以
 楼主| 发表于 2019-4-3 15:09:59 | 显示全部楼层
输入范围1.6-6.3
发表于 2019-4-3 15:12:21 | 显示全部楼层
seuer 发表于 2019-4-3 15:09
输入范围1.6-6.3
1.6V这么低?你什么工艺?
 楼主| 发表于 2019-4-3 15:13:05 | 显示全部楼层
bandgap同样 ...
那么LDO中的运放的供电电压呢? 也是用source follower进行电平移位吗?
另外如果输入电平是有范围的,那么这个source follower岂不是要不停的更改?就像输入范围是5-10V这样
 楼主| 发表于 2019-4-3 15:14:10 | 显示全部楼层
chenximing 发表于 2019-4-3 15:12
1.6V这么低?你什么工艺?
这个指标是题目要求的,工艺打算用tsmc 180nm cmos工艺
 楼主| 发表于 2019-4-3 15:23:45 | 显示全部楼层
1.6V这么低?你什么工艺?
输入范围是题目要求,采用工艺tsmc 180nm cmos
 楼主| 发表于 2019-4-3 15:24:52 | 显示全部楼层
输入范围1.6-6.3
这个是题目要求的
应该是用台积电180nm的CMOS工艺
发表于 2019-4-3 15:27:23 | 显示全部楼层
另外如果输入电平是有范围的, ...
LDO电压用VIN。
source follower输出的电压取决于gate,比如把gate通过几个diode叠起来产生,就不会随VIN变化很大了。
GMT+8, 2025-12-28 10:00 , Processed in 0.022858 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
