查看: 2391|回复: 8
[求助] 关于内部集成功率管采样点选取
发表于 2019-3-29 15:50:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大牛,内部集成的功率管由于面积很大,导致电流分布不均匀,如果电流采样点随便选,可能导致拿到的芯片的限流值和仿真值有较大误差,我想问一下,对于内部大面积的功率管,如何进行建模,可以看到各个点出的电压分布,这样我就可以最大采哪个点了。
发表于 2019-3-29 16:20:54 | 显示全部楼层
有布局布线相对均匀的方式。这个本来就不准确,得trimming。
发表于 2019-3-29 16:39:11 | 显示全部楼层
还有,这个限流值也没必要这么准。
 楼主| 发表于 2019-3-29 17:29:23 | 显示全部楼层
chenximing 发表于 2019-3-29 16:39
还有,这个限流值也没必要这么准。
如果做大输出电流的东西,这个挺重要,不然你前仿得到的都是假的
发表于 2019-3-29 23:04:57 | 显示全部楼层
我知道这个仿真值是很不准的,但是,你如果限流设计值1A,实际回来1.1A.是大了0.1A,但是这个值有必要精确到1%?
发表于 2019-3-30 08:13:48 | 显示全部楼层
chenximing 发表于 2019-3-29 23:04
我知道这个仿真值是很不准的,但是,你如果限流设计值1A,实际回来1.1A.是大了0.1A,但是这个值有必要精 ...
过流一般不会要求太准 ..小MOS 分外 , 用电阻也可以阿 .  1A * 20m . 用 metal 做小电阻 但一样会差异  ,  去找些 usb switch 带 OCP
 楼主| 发表于 2019-4-1 16:27:40 | 显示全部楼层
20A的输出,Rdson也就2-3mohm
发表于 2019-4-4 09:49:40 | 显示全部楼层
peterlin2010 发表于 2019-3-30 08:13
过流一般不会要求太准 ..小MOS 分外 , 用电阻也可以阿 .  1A * 20m . 用 metal 做小电阻 但一样会差异  , ...
是的,关于用metal做采样电阻,很多大厂做vsense这样子,电流环还是很需要准确的,不知道他们怎么把握精度?
发表于 2019-4-20 09:21:36 | 显示全部楼层
chenximing 发表于 2019-4-4 09:49
是的,关于用metal做采样电阻,很多大厂做vsense这样子,电流环还是很需要准确的,不知道他们怎么把握精 ...
  metal做采样电阻  ???
    metal做采样电阻很低 ,  应该很难量 ..可能是给固定电流 , 量 vsense  调其他 gain or offset .
以前朋友做 multi channel LED constant current ,  constant current  POLY 电阻就是用 "TRIM"
因为 PROCESS 会偏差. 不TRIM ,  每片 每棵DIE    current 都会不一样 .  而且 die-die  偏差外, 还会有 wafer-wafer 偏差
GMT+8, 2025-12-21 08:26 , Processed in 0.018018 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
