楼主: AdamLeeCN
[求助] 【求助】关于LDO输出电流的瞬态仿真
发表于 2019-3-28 21:48:56 | 显示全部楼层
AdamLeeCN 发表于 2019-3-28 21:43
哈哈,最后发现是因为输入端放VDD的时候用了个vpulse,虽然最后只设置了直流,但是换成VDC就正常了。第一 ...
就是当LDO输出电压比较大的时候出个信号,防止电压没建立的时候抽电流
发表于 2019-3-29 12:35:44 | 显示全部楼层
请问楼主,你这个ldo时片内补偿吗?输出端带的电容、电感作用是什么呀?输出端电容有多大呀?
发表于 2019-3-29 12:36:32 | 显示全部楼层
楼主,我还想问一下,片内补偿的LDO在交流直流仿真时需要在输出端带个电阻吗?
 楼主| 发表于 2019-3-29 14:12:21 | 显示全部楼层
明白了,感谢你的讲解
 楼主| 发表于 2019-3-29 14:15:34 | 显示全部楼层
challengersy 发表于 2019-3-29 12:36
楼主,我还想问一下,片内补偿的LDO在交流直流仿真时需要在输出端带个电阻吗? ...
你好,我也是初学者,哪里说的有问题还请见谅。电感的话考虑的是导线的电感,电容的话是uF量级的。如果你是片外的ESR补偿的话,仿真的时候肯定要加上电阻才能反映真实的幅频特性。
发表于 2019-3-29 17:58:21 | 显示全部楼层
AdamLeeCN 发表于 2019-3-29 14:15
你好,我也是初学者,哪里说的有问题还请见谅。电感的话考虑的是导线的电感,电容的话是uF量级的。如果你 ...
我也是初学者,手头有一些别人的仿真文件,发现他们的LDO会在输出带一个pf级的电容,我也不太清楚这个电容的作用。
GMT+8, 2025-12-22 00:58 , Processed in 0.014942 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
