查看: 1859|回复: 0
[原创] 智能语音遥控器
发表于 2019-3-21 14:21:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着智能时代的来临,智能遥控器也走进了我们的生活,越来越多的功能和简单的操作深得我们这些宅族的喜欢,只要轻说一句话就可以搞定很多复杂的遥控操作非常的方便。
遥控器的单向语音功能:麦克风 MIC 音 拾音 ( 上行) )*功能,或者是 听筒 SPEAKER/ 耳机HEADPHONE播音(下行)*功能。
  遥控器的双向语音功能:麦克风拾音(上行)功能+听筒/耳机播音(下行)功能。
一些专业术语:
    遥控器的麦克风:全向降噪式麦克风。全向,是说这麦克风的灵敏度,在相同的距离下,在任何方向都是相等的。降噪,是降低噪声功能。如果一个遥控器说降噪,可以是麦克风、耳机、听筒自身的降噪功能,也可以是遥控器电路上增加降噪电路。后者需要更大的成本,但一般的,高音质的方案,都有后者功能,有些是通过 IC 内部电路+程序处理完成降噪处理。
遥控器的耳机:接口采用标准Ф3.5 的立体声通用耳机接口。
遥控器的语音采样率:听筒/耳机:48k/16bit;MIC:16K/16bit 等,(如果客户指定 MIC 是使用来做K 歌的,则采样率要求更高:比如 24K/16bit、48K/16bit 等)
现在智能语音功能,一般是 MIC 上行语音给设备端,做语音识别功能,如科大讯飞、百度语音、谷歌语音平台,做为语音助手的语音上传使用。
遥控器的单向语音功能,可以用来录音、也可以用来做语音识别。
语音识别方案,一般表现为:
1)、遥控器有 Mic 拾音口,这是要求模具具备 MIC 口;
2)、遥控器有一个语音控制键,按下此键,遥控器发一次 HID 码数据给设备,并打开语音功能,LED保持闪烁或者长亮提示,开始拾音,上传USB audio数据给设备。语音通过USB audio上传给设备后,遥控器完成本分工作。松开按键,关闭语音功能。
设备端,接收到 HID 码后,打开语音助手界面,并开始识音(解析 USB audio 数据成为相应的文本或命令等)。最终的目的是把用户的语音识别为文字、字母等,并进行命名设备端在线搜索关键词或者打开应用功能。
    以上为一个完整的语音控制。语音输入为遥控器负责,往后则是设备端进行识别。
总之,遥控器单方面是无法完成语音控制的,语音控制是属于设备端解析遥控器上传的语音信号转成文字命令后,执行对应的操作。
只能说遥控器可以实现语音信号(USB AUDIO信号,为数字信号)上传,可以被具有智能语音的设备端识别出正确的文字,设备端用来做语音搜索或者语音控制。信号,为数字信号)上传,可以被具有智能语音的设备端识别出正确的文字,设备端用来做语音搜索或者语音控制。
语音识别要求,其实语音采样率 8KB/8bit 要求是可以满足的,而如果是 K 歌使用,则预计需要使用高音质的,48K 的频段方案。
著名语音识别厂商有:微软、苹果、谷歌、科大讯飞、思必驰、百度、nuance 等。语音录音,一般表现为:1)、遥控器有一个语音功能开关键,按一下此键,或者长按此键 3s,打开单向语音功能,LED 保持闪烁或者长亮提示,上传 USB audio 数据。设备端,把 USB audio 数据存储。
(上述文章阐述归伦茨科技公司所有,转载请注明出处,更多相关信息欢迎关注微信公众号:lenze_tech)
GMT+8, 2025-12-21 05:18 , Processed in 0.011368 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
