查看: 23956|回复: 42
[解决] virtuoso 能不能列出电路中使用了哪些器件类型?
发表于 2019-3-19 15:02:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,需要知道电路中使用的器件类型,谢谢
发表于 2019-3-19 15:11:18 | 显示全部楼层
您好,
可使用Print Tree功能;
请参考该贴8楼的回答。
http://bbs.eetop.cn/thread-848721-1-1.html
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-3-19 16:58:24 | 显示全部楼层
可以的,在电路的view处,即显示schematic,和symbol处可以加入一列config,点击config就可以查看电路中运用了那些器件
回复 支持 4 反对 0
 楼主| 发表于 2019-3-19 23:09:18 | 显示全部楼层
M_倾听 发表于 2019-3-19 16:58
可以的,在电路的view处,即显示schematic,和symbol处可以加入一列config,点击config就可以查看电路中运 ...
如何加入config?谢谢
 楼主| 发表于 2019-3-19 23:14:22 | 显示全部楼层
yanpflove 发表于 2019-3-19 15:11
您好,
可使用Print Tree功能;
请参考该贴8楼的回答。
我是试了一下,很管用 。非常感谢
发表于 2019-3-20 09:58:37 | 显示全部楼层
superpower2009 发表于 2019-3-19 23:09
如何加入config?谢谢
1,在电路图中打开Launch~Plugins~Mixed Signal Options~Config ,
2,打开之后会在电路工具窗口中help左侧会出现Config,然后点击set config
3,建成之后可以打开cell view处的config就可以查看电路中所用的所有器件类型
点评
谢谢,又学到了新操作~  发表于 2019-3-21 08:47
回复 支持 11 反对 0
发表于 2019-3-21 12:33:22 | 显示全部楼层
列出器件.rar (89 Bytes , 下载次数: 245 )
利用递归写的,可以查看用到的所有底层器件
点评
空的?  发表于 2019-7-4 10:37
回复 支持 0 反对 6
 楼主| 发表于 2019-3-21 15:00:58 | 显示全部楼层
2,打开之后会在电路工具窗口中help左 ...
我用的IC615.launch下拉菜单中没有找到plugins选项,是不是我的版本太低了
 楼主| 发表于 2019-3-21 15:02:47 | 显示全部楼层
谢谢哈!涉及到脚本,俺觉得很高大上,不过后面会有涉猎,提前接触也很棒。
发表于 2019-3-21 15:04:37 | 显示全部楼层
这个不就是,我的是617版本的
GMT+8, 2025-12-20 17:35 , Processed in 0.024334 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
