查看: 1815|回复: 0
[原创] 204-基于Xilinx Virtex-6 XC6VLX240T 和TI DSP TMS320C6678的信号处理板
发表于 2019-3-8 17:42:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
     北京太速科技股份有限公司
Xilinx,Virtex-6,XC6VLX240T,TI,DSP,TMS320C6678,信号处理板,软件无线电系统,基带信号处理,无线仿真平台,高速图像采集,高速图像处理
 1、板卡概述
  板卡由我公司自主研发,基于VPX架构,主体芯片为两片 TI DSP TMS320C6678,两片Virtex-6 XC6VLX240T-ff1156 FPGA,1个RapidIO Switch。FPGA连接FMC子卡。FPGA片外挂接2簇32bit DDRIII SDRAM,大容量支持2GB。每片FPGA还通过EMIF总线连接一片TMS320C6678型8核心DSP。所有信号处理FPGA与DSP均通过SRIO 4X连接板上一片8端口SRIO 4X交换芯片。DSP芯片外挂大容量支持2GB的DDRIII SDRAM。两片DSP之间通过HyperLink进行高速直接互联。两片FPGA之间通过8X GTX以及若干L号互联。
        可用于软件无线电系统,基带信号处理,无线仿真平台,高速图像采集、处理等。支持热插拔,设计芯片可以满足工业级要求。
 2、处理板技术指标
SRIO 4X交换网络连接两片DSP以及两片Virtex-6 FPGA
SRIO 4X交换网络连接4组SRIO 4X至VPX P1;
具备一个SRIO 4X交换芯片;
具备高速RocketIO数据传输链路;
具备I2C接口,实现系统功耗、状态管理;
可以接入VPX P0参考时钟进行工作;
通过VPX P0接口定义板卡编号GA[5:0],并设置网络MAC,DSP 网络均可配置交换功能。
提供2个FMC子卡接口,每个FMC子卡接口与一片Virtex-6 XC6VLX240T FPGA连接;
支持热插拔,工业级设计。
   FPGA芯片
具备2片FPGA Virtex-6 XC6VLX240T;
两片Virtex-6 FPGA直接通过40bit LVDS以及8X GTX互联
每片Virtex-6 FPGA与一片DSP连接EMIF总线与中断资源
每片Virtex-6 FPGA对VPX连接28bit LVDS
每片Virtex-6 FPGA对VPX连接12bit LVCMOS-18
每片Virtex-6 FPGA对VPX连接8X GTX
每片Virtex-6 FPGA通过60bit LVDS连接一个FMC-HPC子卡接口
每片Virtex-6 FPGA外挂两簇32bit高1GB DDRIII SDRAM
每片Virtex-6 FPGA外挂一片NOR FLASH用于BPI模式加载
每片Virtex-6 FPGA对外挂一片SPI接口FRAM
   DSP芯片
内建两片TI DSP TMS320C6678型8核心DSP芯片;
两片DSP通过片内千兆以太网交换网络互联;
一片DSP的千兆以太网1000 BASE-T连接至板端RJ45;
一片DSP的千兆以太网1000 BASE-T连接至VPX P2;
 3、软件系统
  1) 支持PCIe驱动。
  2) 支持千兆网络传输,移植LWIP协议栈,支持ping,TCP、UDP、IP传输协议。
  3) 支持Flash 、PCI Boot引导方式。
  4) 支持RapidIO X4 EDMA 中断 数据传输。
  5) FPGA 完整的 DDR2控制、网络数据收发传输。
  6) FPGA Rocket 光纤数据传输测试程序。
  7) DSP与FPGA的RapidIO口 EDMA,同步中断传输,满足理论速度10Gbps。
  8) 支持FPGA程序采用 Flash、DSP引导加载。
4、物理特性:
  尺寸:6U CPCI板卡,大小为160X233.35mm。
  工作温度:0℃~ +55℃ ,支持工业级 -40℃~ +85℃
  工作湿度:10%~80%
5、供电要求:
   双直流电源供电。整板功耗 50W。
  电压:+5V 5A ,+3.3V 6A。
  纹波:≤10%
GMT+8, 2025-12-20 04:41 , Processed in 0.014052 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
