楼主: JohnHilo
[原创] 电流镜失配总结
发表于 2019-4-3 09:26:15 | 显示全部楼层
不同电流间,我认为除了版图位置的影响,应该是一样的,没理由M=1,N=2和M=2,N=1不一样
发表于 2019-4-3 21:03:40 | 显示全部楼层
支持原创
发表于 2019-4-4 09:09:24 | 显示全部楼层
基本上那 M  N  对调不就一样?  除版图位置 ,
M:N  = 1:3   57.38m
跟 M:N = 3: 1  6.4m
但是 M:N 跟 N:M  是一样 , 因为  M N 都是同样MOS
current mirror 得  vgs , vds 同才会一致, 但是 multi 影响到电流 , 那会影响mos VDS ,你可以做个  opa , 有些要求高匹配 会用OP 去那两MOS个间 VDS 接近
但是多 channel LED current sinker .须一堆 OTA 就占面积
 楼主| 发表于 2019-4-4 10:37:10 | 显示全部楼层
ccp106 发表于 2019-4-3 09:26
不同电流间,我认为除了版图位置的影响,应该是一样的,没理由M=1,N=2和M=2,N=1不一样 ...
可以再仔细看看文章
 楼主| 发表于 2019-4-4 10:37:55 | 显示全部楼层
M:N  = 1:3   57.38m
跟 M:N = 3: 1  6.4m
饱和区主要是L决定,线性区就得考虑VDS了
发表于 2019-4-6 14:49:25 | 显示全部楼层
謝謝。
发表于 2019-4-8 17:35:32 | 显示全部楼层
当L尺寸接受不了的时候对每一个channel的Vth进行trim也是一种可行的办法
发表于 2019-4-29 17:57:47 | 显示全部楼层
1:2和2:1为什么不一样?根据你的公式,M和N哪个是1、哪个是2不都一样吗?
发表于 2019-4-30 10:14:16 | 显示全部楼层
M:N  = 1:3   57.38m
跟 M:N = 3: 1  6.4m
1:3和3:1应该是没区别才对吧?哪个电流大、哪个小都是人为定义的,它们之间的失配应该只有一种结果才对,怎么会有两个值?你现在想明白了没有?
发表于 2019-4-30 13:59:43 | 显示全部楼层
电流失配是不是还和你对电流增益的定义有关?我看你写的是sigma(Iout1/Iout2),如果定义成sigma(Iout2/Iout1)是不是就又不一样了?也就是,即使Iout1:Iout2比值不变,但定义变,结果也不一样?
GMT+8, 2025-9-16 11:39 , Processed in 0.023666 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
