查看: 2986|回复: 5
[求助] verdi仿真有问题
发表于 2019-2-25 15:36:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用verdi2016仿真sv时,总是出现下图圈出的错误,我的程序是UVM1.1中自带的例子,应该不会出现错误,希望大佬可以回答一下,先谢过了 捕获.PNG
发表于 2019-2-25 16:45:12 | 显示全部楼层
这个应该是没有导入正确的文件列表或者没有开启对应的支持项,verdi没有编译uvm的库,如果是用的vcs编译的话,可以试试kdb
 楼主| 发表于 2019-2-25 17:43:31 | 显示全部楼层
回复 2# dtyuzhou
大佬,能说的再详细点吗,我是刚开始接触这个,什么是kdb?
发表于 2019-2-25 18:45:04 | 显示全部楼层
试一试  verdi option: -ntb_opts uvm-1.1
发表于 2019-2-26 17:56:14 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2019-3-5 08:55:28 | 显示全部楼层
回复 4# ppeezz
加这个选项是正确的!
GMT+8, 2025-12-29 00:34 , Processed in 0.018077 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
