楼主: xojustka
[求助] ESD版图设计问题
发表于 2021-12-23 18:02:12 | 显示全部楼层
我的理解是可以让电流均匀
发表于 2023-3-30 09:23:56 | 显示全部楼层
我也没搞懂,请指教
发表于 2023-3-31 09:53:04 | 显示全部楼层
请教下大佬,左边的二极管是不是放错了 左上角的那个是不是应该pn翻一下
发表于 2023-3-31 17:00:11 | 显示全部楼层
这里用的是二极管的反向击穿特性
发表于 2023-4-2 15:33:34 | 显示全部楼层
看了大家对SAB 的理解貌似有点误会
我的理解是:
SAB:硅化物阻挡层,顾名思义,是阻挡硅化物的layer。其作用是:layout 上有盖都SAB区域,将不会制作硅化物。
ESD mos 将D端拉大,并加盖SAB,其考量主要有:
1.将D端拉大,增大D端面积,往往拉大后的D端cont 会至少扎两列以上,增大D端ESD 耐压。且除了DCG大于SCG,其实还有一个DCT(D端CONT到D端边界的距离)大于DCG的rule
2.加盖SAB,D端表面不会制作硅化物,使得D端表面电阻相对大些,从而使得ESD电流不在其表面跑,而是走在往下更深
的区域,方便ESD泄放。
发表于 2023-4-3 14:19:45 | 显示全部楼层
咕咕嘎嘎 发表于 2023-3-31 17:00
这里用的是二极管的反向击穿特性
感谢
发表于 2023-8-30 10:26:06 | 显示全部楼层
Edwin_sunny 发表于 2023-4-2 15:33
看了大家对SAB 的理解貌似有点误会
我的理解是:
SAB:硅化物阻挡层,顾名思义,是阻挡硅化物的layer。其作 ...
请问大佬DCT大于DCG这些rule是在design rule里面有吗?还是说是绘制经验总结呢?工艺原理是什么呢?
发表于 2023-8-31 16:23:08 | 显示全部楼层
我们希望这两个二极管是当有大电流过来的时候才用上,所以下面的管子是利用二极管反向击穿,上面的管子当有大电流的时候直接就导通了,正常信号流过的时候它是截止的
发表于 2023-9-1 10:49:56 | 显示全部楼层
咕咕嘎嘎 发表于 2023-8-31 16:23
我们希望这两个二极管是当有大电流过来的时候才用上,所以下面的管子是利用二极管反向击穿,上面的管子当 ...
现在明白了,感谢
GMT+8, 2025-12-21 06:20 , Processed in 0.018906 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
