楼主: wings233
[求助] 画mom电容版图和提取寄生参数需要注意什么
 楼主| 发表于 2018-12-18 09:00:59 | 显示全部楼层
回复 9# gxd12
emmm实验室现在有经验的很少呢,这个XCELL什么情况下需要加呢???顺便提一下,我是妹子哈哈哈哈
回复 支持 0 反对 0
发表于 2018-12-18 09:04:01 | 显示全部楼层
你的MOM上有没有其他走线,和PDKcell内完全重叠的同一条金属线也会造成重复抽取,楼上说的xcell就是避免重复抽取MOM寄生电容的
你可以先自己弄个简单点的电路和layout抽一下,看你抽出来的和你调用PDK的MOM容值偏了多少
回复 支持 3 反对 0
 楼主| 发表于 2018-12-18 09:29:38 | 显示全部楼层
回复 12# 账户已登录
   嗯嗯,大概懂你的意思了,我的电路除了上面能看到的应该就没有其他的走线了,是PDK中电容的容值本就考虑了寄生电容吗???再提取寄生相当于算了两次???这个xcell在提取MOM电容的时候是必须加的吗???需要自己手动加还是软件设置一下就可以呀~哎呀问题有点多诶~不要嫌弃小菜鸡哈哈~
嗯嗯,找个简单的电路试一下
发表于 2018-12-18 10:34:32 | 显示全部楼层
回复 13# wings233
一般射频的pdk cell都会写到xcell里面,因为这些cell的model自带寄生,不写到xcell里的话会造成重复抽取而且还不准确
其实还是要根据实际情况来判断是否重复抽取了再设置那个xcell,gui界面的input→hcells可以load xcell文件,写法和hcell一样
当然了使用xcell还需要几个option ,你可以查查svrf文档看看xcell相关的部分
发表于 2018-12-18 11:11:16 | 显示全部楼层
单独建一个只有mom的symbol抽c+cc,可以看到除了本来的电容之外,还有一个大小差不多的cc,相当于mom变为原来的两倍。可以通过添加xcell解决,具体参见calibre manual文档,里面有详细说明。
 楼主| 发表于 2018-12-18 19:41:06 | 显示全部楼层
回复 14# 账户已登录
   好的,去试试。谢谢~~
 楼主| 发表于 2018-12-18 19:42:28 | 显示全部楼层
回复 15# jzhk1618
   symbol也可以抽嘛???不是layout吗~~
 楼主| 发表于 2018-12-18 19:57:56 | 显示全部楼层
回复 15# jzhk1618
   抽取了一下单一电容的参数,CC项确实有跟设计电容值差不多的数值,但我对RC滤波电路抽取寄生参数的时候,一般设置的是R+C,而不是R+C+CC,也是会有这样的问题吗??? 微信截图_20181218200702.png
 楼主| 发表于 2018-12-18 20:55:29 | 显示全部楼层
微信截图_20181218210430.png 提取R+C,没有提取CC,用RVE窗口看结果是这样的,这里的C是包含了寄生参数的实际值吗???还是因为重复提取电容值导致的???
发表于 2018-12-19 09:38:20 | 显示全部楼层
回复 19# wings233
r+c中的c包含了等效的cc,可以对比两者的网表看差别,根据应用环境采用不同的抽取方式。
GMT+8, 2025-10-2 14:39 , Processed in 0.411931 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
