查看: 1829|回复: 0
zigbee5公里区域油井无线低功耗远距离监测与控制系统
发表于 2007-11-14 17:57:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一、需求说明:
  北32井区油井组网需求说明:
  北32井区周围地形较为平坦。有抽油井14口(北32、北403、北404、B4212、BD4195、BD4233、BD4235、BD4255、BD4256、BD4273、BD4275、BD4293、BHW01、BHW02),,现需要进行对该井区进行远程数据采集和监控,目前只考虑本区块Zigbee网络组网。
  二、解决方案:
  1、拓扑图:
  Ø
  根据项目需求,北32井区14口油井平面距离在2km以内,为开阔面。可选用上海数传公司SC8836B DSSS 2.4G 无线(收发)数据采集模块(参数见后)。
  Ø
  因平面距离在2km之内,SC8836(3km~5km)完全能够满足此范围内覆盖,可采用星形结构组网,组网结构简单,传输速度快。
  Ø
  油井采用RS485(RS232)与数据采集模块对接。
  Ø
  为保证通讯的稳定性及抗干扰性,建议在油井现场架设11db全向中馈天线。
  Ø
  现场供电可采用外接电源或太阳能供电。
  Ø
  数据采集前端设备采用RS485(RS232)与计算机互联。或直接通过SC8836B将数据通过移动互联网(GPRS/CDMA)传送至远端监控中心。
  2、现场安装示意图:
  Ø
  油井数据采集终端与zigbee数传模块采用RS485数据线链接,最长200m。
  Ø
  加装全向天线,天线与zigbee模块馈线尽量短,不超过1m。
  Ø
  全向天线离地应为5~7m
  3、SC8836数据采集模块简介
  主要指标:
  • 频率:2.4 GHz–2.488 GHz 免费频段,83个信道 32/64位 PN 码
  • 接收灵敏度:-100 dBm
  • 输出功率:可达 20dBm
  • 控制单片机配置: Atmega88 或 MSP430
  • 自身通信距离: 3000 米(天线高度8米以上,无阻挡)
  • 传输速率: 250 kbits/sec, 38.4 kps, 19.2kps,…….1.2kps 可设置
  • 直序扩频: DSSS通信方式,抗干扰力强,保密性高;
  • 高集成度,只有很少分离元器件,可靠性高,低成本
  • 直序扩频可重新设置基带相关系数
  • 提供RS232或RS485 接口;
  • 12-MHz 输入时钟运行
  • 休眠电流:10 µA
  • 集成 64-bit 厂家 ID 编号
  • 最大接收信号 –20 –6 dBm
  • 具有测量点电池电压功能
  • 工作温度 –40° to 85°C
  • 发射电流:约 300 mA
  • 接收电流:约 30 mA
  • 工作电压 1.8 V to 3.6V (一般为可充电电池,或220V电源)
  • 天线类型:外接天线
  • 数据速率:250kps (DSSS模式) 1Mps (GFSK模式)
  • 晶振启动时间:1mS
  • 频综稳定时间:100uS
  • 收发转换时间:30uS (发射 => 接收 & 接收 => 发射)
  • 模块尺寸:65 X 30 mm x 6 mm (可根据用户需要尺寸进行设计)
  • 典型应用:远距离数据传输模块,数据中继模块等;
上海数传信息科技有限公司
www.dtinfo.net.cn
qinpengli1994@yahoo.com.cn
021-64821224 13764073768  李先生
GMT+8, 2025-12-14 19:27 , Processed in 0.020426 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
