楼主: chip2222
[资料] 【Keysight_ADS_2019_Win64_CRACK】
发表于 2018-12-14 23:15:21 | 显示全部楼层
楼主你好,我在安装的时候遇到如下问题不知道如何解决,请指教。1. 我在我的笔记本(win10)上安装是成功的,可以打开SIPro/PIPro和RF Pro;
2. 我在公司的PC(win7)上安装失败,主要是无法打开SIPro/PIPro和RF Pro;
3. 个人的笔记本和公司的PC上我都安装过ADS2017,修改过注册表;
4. 使用ADS2017的时候可以打开SIPro/PIPro,只是无法仿真,但现在是无法打开SIPro/PIPro,打开时的提示见图片。
请管理员能够通过我的发帖(下午发的貌似没审核过?)谢谢!
打开SI/PI Pro时的提示
打开SI/PI Pro时的提示
 楼主| 发表于 2018-12-14 23:54:25 | 显示全部楼层
回复 292# pop_mos
    你是不是还安装了CST,这两个软件的license server会发生冲突,主要是都要用27000这个TCP端口,可以将ADS的license文件中加入端口号27001,以避免冲突。
发表于 2018-12-15 00:13:47 | 显示全部楼层
回复 293# chip2222
   没有。有安装cadence的orcad。
发表于 2018-12-15 00:15:28 | 显示全部楼层
回复 293# chip2222
   另外,怎么在license里面加端口号呢?完全不懂啊~~
 楼主| 发表于 2018-12-15 00:25:30 | 显示全部楼层
回复 295# pop_mos
就是将license文件的第一行改为SERVER localhost ANY 27001
就可以了。
发表于 2018-12-15 00:26:59 | 显示全部楼层
回复 296# chip2222
明白了,我看其他帖子里有说怎么加了,明天我再试一下,谢谢!
 楼主| 发表于 2018-12-15 00:29:26 | 显示全部楼层
还有就是你安装的路径如果不是默认目录的话,或者目录太深也有可能出问题。
发表于 2018-12-15 00:36:35 | 显示全部楼层
回复 298# chip2222
安装路径都是默认的。我也试过改安装路径,只不过是放在C盘根目录,也是一样的问题,希望加端口号能够搞定!
发表于 2018-12-15 10:37:03 | 显示全部楼层
where can i download landlord?
发表于 2018-12-15 10:39:55 | 显示全部楼层
adsfafdasf
GMT+8, 2025-11-5 05:05 , Processed in 0.025435 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
