楼主: wangsheng163
CST2018 GPU测试报告
发表于 2019-8-3 18:13:57 | 显示全部楼层
smj123 发表于 2019-6-18 14:52
我的gpu是丽台 K6000,在官方列的表里。但是tokens就是显示为0.请问有含tokens授权码的2018版破解lic么
The Nvidia GPUs that fulfill the following requirements may be enabled for simulations:
• capable of running CUDA 9.2 code
• at least 4 GB of free memory
To enable such GPUs, set the environment variable CST HWACC ALLOW UNVERIFIED HARDWARE
= 1. Then all eligible installed and visible Nvidia GPUs will be considered for computation.
You can limit the visible devices by using the environment variable CUDA VISIBLE DEVICES.
如果你已升级到CST 2019的版次? 那么...只要是Nvidia的GPU带有CUDA的 GTX-580直到GTX1080、RTX20x0...都能使用GPU加速计算。(当然有Tesla、Quadro更好!)
环境变量中加入;
CST_HWACC_ALLOW_ NVERIFIED_HARDWARE =1 (注意!变量叙述中的下横线_必须要有!)
CUDA_VISIBLE_DEVICES =0 (只有一张卡? 缺省位置就是0,两张以上可以绑定最强的那张,但要注意最强的那张未必是0,有可能是1、或2;第一张0、第二张1、第三张2....)
发表于 2019-9-7 22:07:21 | 显示全部楼层
多谢多谢,很详细!
发表于 2019-12-13 15:54:52 | 显示全部楼层
按照2019版的方法,2018也可以用非支持列表的显卡,利用率比较低,我测的不超过50%的占用率
发表于 2019-12-23 11:25:38 | 显示全部楼层
thanks for your share
发表于 2020-3-1 09:48:24 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享
GMT+8, 2025-12-26 11:57 , Processed in 0.017052 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
