查看: 5082|回复: 11
[求助] 将lvs rule 文件的RC_RUN 改为TRUE后报错是怎么回事?
发表于 2018-10-26 10:17:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
在画一个版图,想提取下寄生参数,看guide文件说的是在用calibre跑LVS前先把lvs rule 中的RC_RUN 后的FALSE 改为TRUE,如图: 1540520486(1).png
但我将其改为TRUE之后跑lvs就报错,如图:
请问这是怎么回事呢?有大佬遇到过这个问题吗?该怎么解决
这是rule文件里826行开始的代码:
LVS Netlist Property mom_ckt l nn mm tm bm
LVS Netlist Property R(rpdif) w l
LVS Netlist Property R(rndif) w l
LVS Netlist Property R(rppo) w l
LVS Netlist Property R(rppo_3t) w l
LVS Netlist Property R(rnpo) w l
LVS Netlist Property R(rnpo_3t) w l
LVS Netlist Property R(rpdifsab) w l
LVS Netlist Property R(rndifsab) w l
LVS Netlist Property R(rpposab) w l
LVS Netlist Property R(rpposab_3t) w l
LVS Netlist Property R(rnposab) w l
LVS Netlist Property R(rnposab_3t) w l
发表于 2018-10-29 15:50:35 | 显示全部楼层
回复 1# lichenglinnn
   如果只是run lvs, 把option 改为false, 如果需要run PEX 抽寄生参数, 在把option改为TRUE.
点评
同意。  发表于 2025-6-16 17:26
发表于 2018-10-29 20:47:27 | 显示全部楼层
fab fab fab
发表于 2018-10-30 09:24:34 | 显示全部楼层
提取寄生会不会还需要include几个文件,有的工艺会这样,搜寻下"include"or "inc"试试?
发表于 2018-10-30 10:50:00 | 显示全部楼层
include 的文件加了没有
后者直接找fab
发表于 2020-7-15 10:28:58 | 显示全部楼层
改为大写的TRUE了么
发表于 2022-7-25 14:12:18 | 显示全部楼层
楼主 我也遇到相同的问题,请问问题有解决吗?
发表于 2022-7-27 10:46:32 | 显示全部楼层
run xrc是不是应该把“Mask SVDB DIRECTORY "svdb" XRC QUERY "这句打开
发表于 2025-6-16 17:04:04 | 显示全部楼层
Yestare 发表于 2018-10-29 15:50
回复 1# lichenglinnn
同意。
发表于 2025-6-16 17:05:01 | 显示全部楼层
回复 1# lichenglinnn
同意。
GMT+8, 2025-12-17 02:24 , Processed in 0.021469 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
