查看: 3353|回复: 6
竟有金华火腿用敌敌畏防虫 苍蝇都不敢往前凑
发表于 2003-11-18 18:28:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
2003年11月17日08:17:34 新华网
  单从年头上看,浙江的金华火腿算得上是“活文物了”,它已经有1200年的历史了,也被称为“世界火腿之冠”。它的美味是通过特别的选料和金华地区特殊的地理气候,再加上流传千年的腌制、加工方法生产出来的。据中央电视台新闻频道昨天的《每周质量报告》报道,在金华有的厂家生产的火腿却用上了“新的生产工艺”,而用这种新工艺做出来的火腿连苍蝇都不敢往前凑。就是这些火腿经过两三个月的短期发酵,经过包装后销往浙江、江苏、北京、乌鲁木齐、太原等全国各地。
  清洗猪腿?工人光脚跳进水池
  据金华市“浙金牌火腿”店铺的老板介绍,金华的火腿分为“冬腿”和“季节腿”两种。“冬腿”就是冬季生产的火腿,季节腿是指在春、夏、秋生产的火腿。金华市冬季温度一般在0-10℃之间,是生产火腿的最佳季节,其他季节由于温度较高,火腿很容易变臭,招来苍蝇,导致火腿生虫生蛆,但是他们的火腿在生产时采用了特殊的“工艺”,能从根本上解决这些问题。但当记者询问到底是什么特殊工艺时,老板却不肯告诉我们。
  “浙金牌”火腿是金华市永泰火腿食品厂生产的,我们决定前往这家火腿厂的生产基地看个究竟。在永泰火腿厂的生产基地记者看到,十几个工人正在忙着清洗、晾晒猪腿。院子里堆放着一大堆猪腿。老板说,这些猪腿都是用来生产“季节腿”的,刚刚从四川运来,有6000多只。此时尽管已是晚秋时节,但是这里的气温仍然很高,猪腿散发出的臭味还是招来了成群的苍蝇。
  不远处的一个水池里,几个工人穿着雨靴正刷洗猪腿,污浊的池水散发出阵阵恶臭。一个工人挽着裤腿,站在水池上,这吸引了我们的目光,走近一看,光着的双脚黑黑的,好像还附着一层泥灰。
  记者:你看你这黑黑的脚上有一层灰。
  工人:我这双腿早上刚去了粪坑就过来。
  光着脚的工人告诉我们,这些腌制过的猪腿经过浸泡、刷洗后,都要用水清洗,他就是负责清洗工作的。几分钟后,这位工人竟然光着双脚跳进水池里清洗猪腿,这不禁让我们大吃一惊。
  记者:你怎么光着脚进去了。你说老百姓看见火腿是这样生产出来的话,还能不能吃?
 ?工人:照样吃。
 ?记者:照样吃!
 ?工人:看不见,什么东西都好吃。
??工人:火腿的味道就是脚丫子的味道,脚丫子的味道调到火腿里面,火腿的香味就出来了。
??防蛆保鲜?敌敌畏倒进浸泡缸??记者注意到,从水池里捞出来的猪腿,都要放进一个大缸里浸泡。
??记者:你这洗完了还沾一下干什么?
??工人:猪腿上面有油,放到这里洗掉上面的油好看一点。
??记者经过仔细观察后发现,没有经过大缸浸泡的猪腿到处爬满了苍蝇,但是浸泡后的猪腿却没有苍蝇靠近。记者靠近大缸,里面散发出一股刺鼻的气味。到底是什么药物有如此神奇的功效,使喜欢臭味的苍蝇都避之不及呢?第二天一大早,记者再次来到永泰火腿厂。早晨七点刚过,技术员和一位工人忙着搬运大缸,技术员手里还拿着一个茶色的瓶子。技术员往大缸里加完了水,却迟迟不肯将药物倒入大缸里,似乎是对我们有所顾忌,把瓶子放进了不远处的一间小屋。十几分钟后,另一个工人从房间里取出那个茶色瓶子,将一种无色液体倒进了缸里。
记者走进那间小屋,发现那个茶色的瓶子就放在墙角,瓶子上面几个字非常醒目:敌敌畏。敌敌畏是一种毒性较强的农药,人误服对消化道和胃黏膜有强烈刺激作用,可导致胃黏膜损伤,甚至引起胃出血或胃穿孔。
??委托检验 检疫章工人自己盖
??永泰火腿厂的老板告诉记者,他们厂每年生产的火腿有30000多个,其中大部分是季节腿,生产时都要用敌敌畏浸泡。记者随后又对金华市的几家火腿厂进行调查采访。在旭春火腿厂记者看到,这里的生产过程与永泰火腿厂也大致相同。
??然而这些用敌敌畏浸泡过的劣质有毒火腿却都能通过有关部门的检测,成为合格产品。在永泰火腿厂里记者看到工人正在火腿上加盖检疫章,而原本应该是管理部门加盖的。
一大堆猪腿堆在院里
记者:怎么自己盖章?
??工人:自己盖,他们还会来盖啊?什么事情都是自己做。他这个是委托我们盖的,他这个是委托检验。
??记者:他这个章怎么到你们手上?
??工人:这个我不知道。
??这些火腿经过两三个月的短期发酵,经过包装后销往全国各地。
??记者:你们现在生产的“季节腿”主要往哪里卖?
??老板:季节腿主要往本省(浙江)、江苏、北京、乌鲁木齐、太原。(北京娱乐信报)
发表于 2003-11-18 18:34:26 | 显示全部楼层
哇,几年前我可是经常吃这玩艺儿,这还得了。
发表于 2003-11-18 20:24:22 | 显示全部楼层
前两天看新闻,说牛百叶不能吃,后来又说腐竹不能吃,后来又说火锅肉丸是垃圾肉做的,现在逼得我我已经自己买菜做饭了。
发表于 2003-11-18 22:05:08 | 显示全部楼层
买菜也要买
圆白菜,大白菜,因为它们生长是从里往外顶的,所以扒了外层叶子里边没有药
地下茎:一般也都要削皮的
味大的菜:葱,胡芹,韭菜等,它们一般不生虫子
发表于 2003-11-18 22:07:41 | 显示全部楼层
幸好,我刚看了新闻,说在NJ还没发现这个牌子的,也不知是真是假。
发表于 2003-11-18 22:22:52 | 显示全部楼层
这就是中国的现状啊,吃什么都的注意了。
我现在有点累,是不是今天吃了食堂里的腐竹闹的呢??
发表于 2003-11-18 23:16:30 | 显示全部楼层
恐怖啊!什么时候才能回到从前?
GMT+8, 2025-10-5 01:51 , Processed in 0.014647 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
