查看: 22755|回复: 28
[转贴] RISC-V:open source CPU by Berkeley
发表于 2014-8-22 11:04:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://riscv.org/download.html
加州大学伯克利分校的计算机科学家目前推出一个名为RISC-V的指令集架构开源芯片。他们认为这是一个真正的开源项目,这将为小公司以及独立的研究人员在芯片设计上进行创新提供条件。
目前的芯片市场基本上被Intel、ARM 以及IBM等公司控制, 出于对现有计算机芯片的不满,加州大学伯克利分校的一组研究人员计划推出开源芯片。他们使用的 RISC-V 指令集架构最初用于进行计算机架构教学,但现在其开发者想要将其推向云计算和物联网等新兴市场领域。这个项目将为小企业和独立开发者带来福音。
以下为原文:
厌倦了当下的计算机芯片的局限性及其相关的知识产权限制,加州大学伯克利的一个研究小组,正在推动一个开源的替代方案。RISC-V指令集架构最初是开发用来帮助大学计算机架构的教学,但是,现在它的开发者想将它变成主流,帮助推动云计算和物联网等发展。
RISC-V 的开发者之一是David Patterson,他也在80年代参与制作了RISC 指令集。主流芯片架构(英特尔和ARM)都受专利保护,而即便付了授权费,指令集也十分复杂,需要很大的工作量才能让其适应具体的工作需求。
发表于 2014-8-26 17:07:08 | 显示全部楼层
感谢楼主,感谢加州大学伯克利分校提供的RISC-V:
ISA/Implementation        ARM Cortex-A5        RISC-V Rocket        R/A
ISA Register Width        32 bits        64 bits        2
Frequency        >1 GHz        >1 GHz        1
Dhrystone Performance        1.57 DMIPS/MHz        1.72 DMIPS/MHz        1.1
Area excluding caches        0.27 mm2        0.14 mm2        0.5
Area with 16KB caches        0.53 mm2        0.39 mm2        0.7
Area Efficiency        2.96 DMIPS/MHz/mm2        4.41 DMIPS/MHz/mm2        1.5
Dynamic Power        <0.08 mW/MHz        0.034 mW/MHz        >= 0.4
发表于 2014-9-20 07:47:16 | 显示全部楼层
值得学习!谢谢分享。
发表于 2014-9-24 06:09:37 | 显示全部楼层
感谢分享, 值得学习
发表于 2014-10-22 21:19:21 | 显示全部楼层
强烈支持开源!
发表于 2014-10-23 09:51:52 | 显示全部楼层
需要ARM CPU IP可以找我!
发表于 2014-11-10 21:50:40 | 显示全部楼层
回复 6# IC老兵
   您好,你有ARM cpu ip,可以发我一份吗?谢啦
发表于 2014-11-13 15:06:22 | 显示全部楼层
真心感谢楼主哦
发表于 2015-6-3 17:26:06 | 显示全部楼层
楼主分享的东西很不错!
发表于 2015-7-10 17:04:55 | 显示全部楼层
回复 6# IC老兵
如果可以的话发一份儿给我行么? suhao221@gmail.com
GMT+8, 2025-12-14 01:52 , Processed in 0.021916 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
