查看: 7170|回复: 1
marvell的PHY芯片使用问题(88E1512和88E1548)
发表于 2018-8-29 15:59:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
项目中用到Marvell的PHY芯片(88E1512和881548),遇到以下几个问题,烦请同行予以指导,谢谢。
一、88E1512问题:
1、88E1512通过RGMII接口与FPGA相连,通过copper(RJ45)扩展外部网口,用水晶头网线与PC机网口相连时。上电时,出现连接不稳定的现象(LINK指示有时
连接,有时断开),如果上电时LINK连接正常,后续就不会出现LINK down。请问,上电时为何有时会出现与PC机LINK不上的现象(网线本身无问题)?
2、MDIO由FPGA配置,复位时间为21ms,Tmdio_reset时间是否需要设置?
二、88E1548问题:
1、88E1548通过SGMII端口与Zynq7035相连,以扩展四网口,在与PC机相连时,出现以下两种现象:
a). 与PC机能LINK上,但无法进行ping操作(即:无法ping通彼此),在ping包过程中,LINK指示灯会闪烁,但无收发数据,请问问题处在哪里?
b). 与PC机完全LINK不上,且通过PS的串口打印发现,88E1548的PHY的状态都是LINK UP,请问这又是什么问题?
三、请问能够分享最新的88E1512及88E1548的datasheet?谢谢。
   恳请同行不吝赐教,共同提高,谢谢。
发表于 2024-8-1 09:08:53 | 显示全部楼层
解决了吗,楼主
GMT+8, 2025-10-27 04:10 , Processed in 0.012331 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
