查看: 2705|回复: 2
[全新] LED调光相关的产品开发与设计
发表于 2018-8-17 09:10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、产品特点:
1、全触摸控制2、外观舒适、新颖3、2.4G 通信,通信速率高,延迟时间极短。4、控制器驱动能力强5、色彩变换模式多6、断电自动记忆7、宽电压使用,DC12-24V采用无线2.4G 全球 ISM 频段控制,无需许可证,全触摸操作,可在有效范围的任意角落(空旷地方<=100米)进行控制,接口为4线3回路共阳极接法(每路输出电流为6A),通过 PWM 调制,控制 R、G、B 三路可调制出64万色,用有16种自动变化模式,手动调节时,根据需要可触摸遥控器上色环对应颜色得到需要的灯光效果。
二、基本功能操作:1. 标准模式和 自定义模式切换: 按触摸F键开机,滑动圆环,接收控制器自动进入自定义取色模式,此时如果要进入标准模式只需要按下C或者D键。2. 标准模式:该模式下,C或者D键用于调节模式加和模式减, 共有11种灯光效果可选择, 1:七彩渐变;2:R、G、B渐变;3:七彩跳变;4:R、G、B跳变;5:静态红色;6:静态绿色;7:静态蓝色;8:静态黄色;9:静态紫色[url=]88.jpg[/url][url=]111.jpg[/url];10:静态蓝绿色;11:静态白色。3. 自定义模式:在触摸圆环上有滑动操作是自动切换到自定义模式,此时用户可以通过E触摸圆环实现自定义取色。按下B键亮度增加。按下A键亮度减小。4).亮度 调整 :亮度级数为8级,通过A,B按键调整(注意:灯光渐变时不支持亮度调整)。5).速度 调整 :当显示为动态跳变效果时,A,B键为速度调整键,速度级数为8级。三、技术优势:1. 自主开发设计与生产。2. 成熟方案,开发周期短,成本低。3. 可以提供方案与IC或PCBA。[url=]我司主打产品2.4G无线技术介绍(3 ...[/url] 15.jpg
[url=]15.jpg[/url][url=] 88.jpg [url=]15.jpg[/url][/url]
我司主打产品2.4G无线技术介绍(3).pdf
183.82 KB, 下载次数: 2 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
 楼主| 发表于 2018-8-21 08:55:33 | 显示全部楼层
朋友们,我司专注2.4G调光,单片机调光开发。需要这块的朋友私聊我。谢谢支持
 楼主| 发表于 2018-9-17 09:13:12 | 显示全部楼层
谢谢朋友们的支持。有需要的可以联系站内QQ号,留言也可以。
GMT+8, 2025-9-13 08:38 , Processed in 0.014223 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
