查看: 3162|回复: 8
[求助] 请帮忙解决一下图片中的问题
发表于 2018-8-8 20:11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
请哪位专家帮我看看,这是什么问题?多谢。总是在插入另外一个图形的时候就会这样。
问题
问题
发表于 2018-8-8 20:22:36 | 显示全部楼层
等我有信元了帮你看看
 楼主| 发表于 2018-8-8 21:12:44 | 显示全部楼层
回复 2# maomao198477
我第一次发帖,不知道怎么弄得还要花信元才能看~麻烦您给看看,谢谢。
发表于 2018-8-9 11:15:30 | 显示全部楼层
对你版图造成影响了吗?如果不影响建议忽略。
 楼主| 发表于 2018-8-9 19:03:21 | 显示全部楼层
回复 4# zhangyanyan
没有什么影响,就是强迫症,出现这么多的warning很不舒服,嘿嘿~
-我看到help文档中的解决方案,this message indicates that a library specified in refLibList file does not exist.
Check that this library is defined in cds.lib file,and that it exists in the location speciflied in cds.lib.
这个refLibList是什么文件啊?
发表于 2018-8-10 10:25:11 | 显示全部楼层
回复 5# 妞儿456789
应该是reference library list 参考库目录,就是一些基本库和pdk库吧,
发表于 2018-8-10 11:37:42 | 显示全部楼层
pdk库的路径不对,你复制PDK库的路径试试能不能打开
发表于 2018-8-10 11:48:21 | 显示全部楼层
回复 5# 妞儿456789
    我去看了一下我这边调用的时候没产生那么多warning,坐等大神们的解答。
 楼主| 发表于 2018-8-13 19:44:54 | 显示全部楼层
回复 7# 3cQScbr
您好,我试了一下还是不行。我想问一下,这个cds.lib与lib.def之间的关系,看help文档有点懵~
谢谢
GMT+8, 2025-12-27 02:16 , Processed in 0.019700 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
