查看: 2494|回复: 4
[求助] 请问如何确定一串数据组第二个1的位置
发表于 2018-8-7 10:11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20资产未解决
碰到一个encode问题,需要找出一串数据中,比如说64位数据中,包含了3个1,其余都是0,三个1之间的最小间隔为4。
现在要统计三个1之间0的个数。或者得到3个1的位置也可以。
网上搜索了一下,得到第一个和第三个1都有现成的算法,但是第二个就不知道怎么弄,当然可以先得到第一个,然后把第一个变为0,再来求第一个的位置从而得到第二个,感觉麻烦。
求大神用牛逼一点的算法。。。
资产不多,只能20聊表心意。。。
先谢过!
发表于 2018-8-7 16:04:58 | 显示全部楼层
用现成算法找到第一个和第三个一,然后去掉这两个一,
a:然后在前两bit插入11,再找新生成的数据里的第三个一。
b:或者直接找这剩下的唯一一个一
 楼主| 发表于 2018-8-7 17:24:19 | 显示全部楼层
回复 2# quantus
    谢谢啊!这个我也想过,比较麻烦有点。。。我再想想,非常感谢!
发表于 2018-8-7 17:30:45 | 显示全部楼层
不明白楼主这个问题和发在这里的意义?
dff+计数器不能解决?
64位才6bit而已??
发表于 2019-8-4 04:36:37 | 显示全部楼层
是的,找一头一尾的1都比较简单,1个周期就可以定位到;
所以用分步的方法,先找到最后一个,然后消去,再找中间的,再找第一个,可以流水的出位置数据啊,也就3个周期分别出三个数据。
GMT+8, 2025-9-18 05:36 , Processed in 0.015452 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
