在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 7275|回复: 18
[求助] 数字sigma-delta仿真求助
发表于 2018-7-31 21:19:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神:      我最近在学习数字的sigma-delta调制器,用Verilog-A写了一个简单的数学模型,仿真sigma-delta调制器的性能时,我输入了一个正弦波信号作为Sigma-delta调制器的信号输入,一个采样信号。仿真瞬态得到的波形然后在Cadence中进行取点做DFT分析,得出的频谱低频信号没有整形效果,高频有整形过去的噪声分量,这是为什么呢?是因为我代码的问题还是计算时出现了差错呢?第一次做,有许多不明白的,请大神指导,谢谢谢谢~~~~
 楼主| 发表于 2018-8-1 08:45:46 | 显示全部楼层
我用了矩形窗,汉宁窗,结果矩形窗低频没有整形效果,汉宁窗低频有,这个是为什么呢?
 楼主| 发表于 2018-8-1 12:08:24 | 显示全部楼层
求助,我用不同的窗函数出来的结果也相差较大,这又是为什么呢?是我的操作有问题么?
发表于 2018-8-6 15:42:05 | 显示全部楼层
回复 1# 电子新手是也
   贴个图
 楼主| 发表于 2018-8-16 18:58:26 | 显示全部楼层
回复 4# kwankwaner
    就是用矩形窗的话,低频噪声是平坦的,明显存在频谱泄露的问题,这是为什么呢?在sigma-delta调制器中如何取到完整的周期呢?谢谢您了
发表于 2018-8-19 10:45:25 | 显示全部楼层
估计你是spectre仿出tran波形,然后用calculator做频谱分析。SDM输出:1)信号带宽内有非常大的动态范围,2)信号带宽外又有大量高频噪声。这个特点使得DFT稍有不慎就是严重的频谱泄露,你用不同窗看到不同的频谱就已经说明有严重频谱泄露了。
建议按如下方式仿真:
仿真原理图:  输入信号单音 + 采样时钟 + SDM + 理想filter(analogLib中的svcvs)
观察:
1) 理想filter后面能不能复现输入单音?  如果是正确的SDM, 理想filter会滤掉高频噪声从而复现输入单音。这一步不正确,不用看频谱。
2) 上一步正确之后,就把SDM的输出数据按采样时钟写入文件中,然后用matlab分析频谱,数据量要大,尝试各种窗函数(矩形窗是肯定不行的)
 楼主| 发表于 2018-8-21 15:48:47 | 显示全部楼层
回复 6# scpuke
   谢谢您的回复,您的意思是我SDM的高频噪声用矩形窗的话会泄露到低频,如果把那高频噪声滤除的话是不是矩形窗的结果就可以和汉宁窗基本吻合?
发表于 2018-8-21 19:27:03 | 显示全部楼层
不太相信cadence自带的calculator fft分析的精度。建议用matlab。
 楼主| 发表于 2018-8-21 20:17:08 | 显示全部楼层
回复 8# nanke
我用MATLAB也计算过了,发现矩形窗的低频整形效果也是不如汉宁窗,所以我在想到底是窗函数的问题还是我的代码的问题。
发表于 2018-8-23 19:31:00 | 显示全部楼层
回复 9# 电子新手是也
    delta-sigma接触的不多。
   同意6楼,看看understanding delta-sigma data conversion....这本书,里面也说了矩形窗不适合delta-sigm ADC。最通用的是汉宁窗。我猜测经过抽值滤波器之后矩形窗也可以用(前提是dft点数够多,输入和采样频率互质有没有要求就不清楚了,频谱泄露相对比例少了之后误差就小了)。
GMT+8, 2025-6-1 15:10 , Processed in 0.027293 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCached On.
