查看: 6045|回复: 11
[求助] CRC校验问题
发表于 2018-7-30 13:38:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有8个byte的数据,计算CRC结果为0x2976,然后将这个0x2976再一次经过CRC16计算,结果却是一个定值?这有什么理论依据吗?看到代码里是这样写的,写case验证的结果也是正确的,就是不知道啥理论依据
发表于 2018-7-30 15:50:22 | 显示全部楼层
第一个计算模块是对8bytes的数据进行CRC校验,将计算出来的16bit的0x2976,输入进一个CRC16,肯定是出来一个定值啊,因为是对0x2976的CRC16校验
 楼主| 发表于 2018-7-30 15:53:24 | 显示全部楼层
回复 2# robbenhu
前面8byte的数据和后面的0x2976使用的是同一个CRC公式,为什么就是一个定值呢?不懂呀,有啥理论推导吗
 楼主| 发表于 2018-7-30 15:54:42 | 显示全部楼层
数据使用的CRC和0x2976使用的是同一个CRC公式
 楼主| 发表于 2018-7-30 15:55:22 | 显示全部楼层
回复 2# robbenhu
为什么就是一个定值啊,不明白,有啥理论推导吗
发表于 2018-7-30 16:43:40 | 显示全部楼层
回复 4# 新嘴小王安子
那里比对的CRC结果从哪里来?你改变你的数据,看结果还对不对。如果不对,说明你这个检测模块是错误的,只能检测确定的数据。如果对的话,你在仔细看看代码,是不是哪个地方遗漏了。
 楼主| 发表于 2018-7-30 17:14:45 | 显示全部楼层
回复 6# robbenhu
代码是一个成熟的IP,没问题的,我测试过不同的数据,不同的数据CRC的结果不同,但是不同的CRC值再经过CRC公式之后是同一个定值
发表于 2018-8-1 09:48:48 | 显示全部楼层
这不就是crc的原理么  发送端:数据A+CRC = A'   接收端重新计算A'的CRC  如果结果为A证明传输无错误  否则有错。
 楼主| 发表于 2018-8-2 13:52:08 | 显示全部楼层
回复 8# 小科白菜
谢谢,马上找找CRC的这个特性,之前只接触有CRC这个事情,不知道CRC的特性
 楼主| 发表于 2018-8-2 13:54:40 | 显示全部楼层
回复 8# 小科白菜
发送端:数据A+CRC = A'   接收端重新计算A'的CRC  但是A'的CRC是一个定值,不是A,刚才没看仔细
GMT+8, 2025-12-20 22:27 , Processed in 0.019365 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
