查看: 5156|回复: 8
[求助] 请教HSPICE中工作点的功耗和平均功耗为什么相差那么大?
发表于 2018-7-23 11:45:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 添加直流分析语句.OP 3ns,生成报告里面会对每个电压的功耗进行测量,其中V100是供电电压:
**** voltage sources
subckt
element   0:vin1      0:vin100    0:vin2
  volts       1.0000      1.0000      1.0000
  current  -507.0091p    -4.6993n   -29.5519p
  power     507.0091p     4.6993n    29.5519p
     total voltage source power dissipation=    5.2358n       watts
2. 添加平均功耗测量语句:
MEAS TRAN avgpow AVG POWER FROM=0ns TO=10ns
  ******  transient analysis tnom=  25.000 temp=  25.000 *****
avgpow= 234.5505u  from=   0.          to=  10.0000n
请问为啥相差这么大??
发表于 2018-7-23 16:36:41 | 显示全部楼层
什么电路??一个是静态功耗,一个是瞬态平均功耗 ,得看电路的工作状况有没有差别
 楼主| 发表于 2018-7-24 09:12:14 | 显示全部楼层
回复 2# king0798
   锁存器latch
发表于 2018-7-24 10:02:41 | 显示全部楼层
回复 3# helimpopo
功耗不是你这么测得,你先看看电流瞬态波形。
 楼主| 发表于 2018-7-24 11:28:52 | 显示全部楼层
回复 4# nanke
   那应该怎么测?应该用什么语句?求指点!
发表于 2018-7-25 09:42:59 | 显示全部楼层
一个锁存器,OP功耗看的出啥。瞬态功耗,频率不一样功耗也不一样。看样子是个数字锁存器吧,,有必要看电流吗?
 楼主| 发表于 2018-7-25 11:28:51 | 显示全部楼层
回复 6# king0798
你的意思就是,看.MEAS TRAN AvgPower AVG P(VIN100) FROM=0ns TO=8ns
这条语句算的功耗了哦?
 楼主| 发表于 2018-7-25 14:25:16 | 显示全部楼层
回复 6# king0798
是这样的,我放在加了下面语句:
.MEAS TRAN avgpow1 AVG P(VIN100) FROM=0ns TO=8ns
.MEAS TRAN avgpow2 AVG P(VIN2) FROM=0ns TO=8ns
.MEAS TRAN avgpow3 AVG P(VIN1) FROM=0ns TO=8ns
.MEAS TRAN avgpow4 AVG POWER FROM=0ns TO=8ns
Vin100是供电vdd,vin2是时钟,vin1是输入数据,power这样写是啥?貌似是总功耗?
得到下面结果:
avgpow1= -12.7294u  from=   0.          to=   8.0000n
avgpow2=  -7.2009u  from=   0.          to=   8.0000n
avgpow3= 438.6187n  from=   0.          to=   8.0000n
avgpow4=  11.0479u  from=   0.          to=   8.0000n
请问应该用哪个?1和2加起来也不等于4.。。。。。。
 楼主| 发表于 2018-7-28 09:30:08 | 显示全部楼层
回复 1# helimpopo
懂了,
    捕获.PNG 平均功耗这样计算:
.MEAS TRAN avgpow5 AVG par('(p(X2)+p(X3)+p(X4)+p(X5)+p(X6)+p(X7)+p(X8)+p(X9)+p(X10)+p(X11)+p(X12)+p(X13)+p(X14))') FROM=0ns TO=8ns
这样计算,X1,X2是子电路实例化名称
GMT+8, 2025-12-24 18:10 , Processed in 0.022131 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
