查看: 3772|回复: 7
[求助] PLL建模分频器的问题
发表于 2018-7-6 17:29:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
请哪位大神帮忙解释下,分频器为什么是这样建模的,不太理解
发表于 2018-7-7 15:13:27 | 显示全部楼层
顶一顶
发表于 2018-7-9 09:03:51 | 显示全部楼层
這就是sinewave轉方波吧,相當於分頻比等於1。
 楼主| 发表于 2018-7-9 16:48:47 | 显示全部楼层
回复 3# 远上寒杉
PLL的分频比怎么会等于一呢,这个sin(2*pi*u)怎么理解?
发表于 2018-7-9 20:30:35 | 显示全部楼层
回复 4# 春江随缘
   看起來你的困難不在PLL,而是在Simulink。
   sin(2*pi*u)的含義是,這個模塊的輸入是u,輸出是sin(2*pi*u),結合前面的1/s就是頻率轉波形的功能。(我估計Subsystem4的輸出是頻率)
发表于 2018-7-10 08:55:30 | 显示全部楼层
已经有模型了,仿真跑一下,修改参数再跑一下,继续修改然后跑.....
发表于 2018-7-12 08:03:44 | 显示全部楼层
回复 1# 春江随缘
   一般1/s 與sin(2*pi*u)是放在vco裡的
charge pump經過low pass filter是一個電壓值
再由自已給的kvco值會變成一個frequency value(vctrl*kvco)
經過相位䅡分與sin後變類比弦波
再過sign變方波(此時可能會有data type的問題)
方波完才能進phd block
 楼主| 发表于 2018-7-13 11:22:35 | 显示全部楼层
回复 7# kanchiam
谢谢,这才是我想要的满意的答复!
GMT+8, 2025-12-19 21:17 , Processed in 0.019845 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
