查看: 4419|回复: 7
[求助] 萌新请教仿真LDO的驱动能力是挂电流源负载还是阻性负载?
发表于 2018-6-26 15:50:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教前辈,或者有LDO仿真的设计资料推荐吗?
 楼主| 发表于 2018-6-26 17:02:48 | 显示全部楼层
电流源负载是要在ldo建立完成之后给入吗?仿真发现如果0时间给入标称负载的话会有异常,体现出驱动能力不足的问题
发表于 2018-6-27 09:18:34 | 显示全部楼层
感觉应该是电流源负载,实际电路应该很多是电流源结构
发表于 2018-6-27 10:25:21 | 显示全部楼层
仿真负载瞬态这种可以用电流源,使能相关配置给dc,让电路直接建立在dc点
其他仿真最好用电阻
 楼主| 发表于 2018-6-28 23:32:26 | 显示全部楼层
回复 3# sekong179 谢谢前辈!
 楼主| 发表于 2018-6-28 23:33:06 | 显示全部楼层
回复 4# tomcarrot
感谢前辈回复。
发表于 2018-7-20 08:43:08 | 显示全部楼层
阻性负载!!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-7-20 11:34:03 | 显示全部楼层
回复 1# sunzhx062755
     实际负载一般都是逻辑电路、很少有纯阻性的,挂电流负载比较合适,且阻性负载会影响输出极点。个人经验:LDO仿真dc、ac、stb、负载切换和电源切换一般用电流源负载,仅在电源上电会用阻性负载;在我看来,始终用电流源负载应该没问题。
GMT+8, 2025-12-19 22:41 , Processed in 0.024484 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
