查看: 20955|回复: 14
[讨论] Analog Interview Questions
发表于 2018-6-9 04:52:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
Today I was having an analog design interview And i asked to plot the output of the following 2 circuits, but it is simple one but it takes me a few minutes to answer it and i want to share it with you guys.
What is the output of this to circuits if i applied a square wave (from 0V to 6V) to it's input?
发表于 2018-6-9 18:06:11 | 显示全部楼层
the circuit on the left the output follows the input directly
the one on the right the output follows till the threshold voltage of the NMOS and then decays exponentially to zero
发表于 2018-6-9 21:08:18 | 显示全部楼层
小心DB二极管
 楼主| 发表于 2018-6-10 02:47:59 | 显示全部楼层
Reply 3# liuqilong8819
   I'm sorry i don't get what you mean?
发表于 2018-6-10 22:23:46 | 显示全部楼层
回复 4# Islam2014
  图二 drain-bulk diode会导通
发表于 2018-6-10 22:42:06 | 显示全部楼层
回复 5# liuqilong8819
   不好意思。从原理图上我只看到电容和FET。真心没看到你说的二极管。请指点。
发表于 2018-6-10 22:52:07 | 显示全部楼层
回复 6# mssgzw
你好,
   这个二极管没有在图中明显画出。
   对于NMOS, drain是N type, body或者bulk是P type, 两者组成PN结. 在图二的时候会导通
发表于 2018-6-11 08:06:19 | 显示全部楼层
小信号时是电容充放电,但是管子比较大电容比较小时,得考虑大信号,怎么分析?解微分方程?
body diode怎么会导通呢?drain电压最小只是0或者是vth
发表于 2018-6-11 11:03:08 | 显示全部楼层
回复 8# countersr
    捕获.PNG 如图,衬底和drain之间有PN结,如果Drain接负极则PN结导通,drain电位被钳位在一个PN结导通电压。
发表于 2018-6-11 11:05:52 | 显示全部楼层
回复 8# countersr
因为根据电容电压不可突变原理,在信号源突然下降6V的时候,mos管的gate-drain电压也会跟着下降6V,但是由于D-B二极管导通,所以Drain电位被钳位在一个PN结导通电压。
GMT+8, 2025-9-17 03:57 , Processed in 0.018358 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
