查看: 18852|回复: 19
[求助] 求教,analogLib库里的vprbs器件的参数如何设置?
发表于 2018-5-29 14:50:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下:有谁了解Cadence analogLib库中的vprbs源的seed以及Feedback Shift Register如何设置?看了userguide,对seed的介绍不是很详细,因此不是很清楚在产生PRBS信号时seed的作用;至于第二个参数Feedback Shift Register,手册则完全没有提到,只有一个叫tap的参数,不晓得是不是一回事?有什么作用?请用过这个东西的大神指导一下,最好有个示例什么的,谢谢了!
 楼主| 发表于 2018-6-30 13:34:36 | 显示全部楼层
自己补充一下吧!对于analogLib库中的vprbs源,seed大概指的是随机数种子,Feedback Shift Register指的是利用Linear feedback shift register方法产生PRBS序列的反馈系数,如下图的4-bit LFSR电路。 2.jpg
 楼主| 发表于 2018-6-30 13:41:56 | 显示全部楼层
seed的作用还没搞清楚,似乎是初始值,但是仿真看不出区别。而Feedback Shift Register的设定则可以决定产生的序列是PRBS几,这一定已经通过仿真验证了。PRBS序列与TAP之间的关系如下表: 3.jpg
这个结论是参考了
《Use Readily Available Components to Generate Pseudo-Random Binary Sequences and White Noise》
这篇文章的,链接如下:https://www.digikey.com.cn/zh/ar ... quences-white-noise
发表于 2019-2-2 16:10:54 | 显示全部楼层
只需在Feedback Shift Register里面设置反馈点即可,比如RPBS7=X7+X6+1,设置7,6。
发表于 2020-12-17 10:07:50 | 显示全部楼层
物理10086 发表于 2018-6-30 13:41
seed的作用还没搞清楚,似乎是初始值,但是仿真看不出区别。而Feedback Shift Register的设定则可以决定产 ...
请问这个taps是什么意思,在参数设置里并没有这个选项啊
发表于 2020-12-17 11:35:35 | 显示全部楼层
请问楼主Vprbs您明白了吗
 楼主| 发表于 2021-1-14 23:25:38 | 显示全部楼层
就是LFSR的抽头,比如PRBS7里的7和6抽头,异或之后作为反馈。vprbs设置里是有这个选项的,明天我再补一下截图,目前没有。
 楼主| 发表于 2021-1-14 23:26:35 | 显示全部楼层
LDC0226 发表于 2020-12-17 11:35
请问楼主Vprbs您明白了吗
seed还是没搞明白,而且新版的vprbs增加了很多新的选项,就更为复杂了。
发表于 2021-1-15 10:39:30 | 显示全部楼层
我之前试了好几种seed,但是他的输出没有变化,这是我最不能理解的地方了
发表于 2021-8-12 09:55:04 | 显示全部楼层
学习啦
GMT+8, 2025-12-11 22:41 , Processed in 0.021024 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
