查看: 4857|回复: 6
[资料] ADI 最新 PLL 产品大汇总
发表于 2018-5-28 23:40:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文由 ADI 中文社区整理:https://ezchina.analog.com/thread/18207
ADI 大约有 100 PLL PLL VCO 产品,先科普下——
。PLL 是指分立 PLL,即配合分立 VCO 使用的分立 PLL
。PLL VCO 是指将 VCO PLL 功能集成在一个芯片中的产品。
两个系列,ADI 均有多款器件。今天版主推荐的都是 ADI 工程师们在一些演讲中重点介绍过的产品,既有针对最苛刻应用的器件,也有针对某些应用而进行折中的器件;有针对相位相干性优化的器件,也有一些特性允许您控制相位或同步各种PLL的相位。
。ADF4102018 GHz整数N分频PLL
ADF41020 是一个整数 N 分频 PLL,工作频率高达18 GHz。这意味着您可以使用高达 18 GHz 的任何 VCO,甚至一些有二分频输出之类的 VCO。我们可以使用 36 GHz VCO,将二分频信号反馈到 PLL 芯片,并利用二分频信号锁定环路。所以这个 PLL 通过集成来支持更高频率的操作......请看产品框图,RF输入端有四分频功能,通过集成此预分频器,即无需任何外部预分频器,因此整体解决方案更小。
。ADF415913 GHz直接调制/波形产生小数N分频频率合成器
ADF4159 是小数 N 分频 PLL,有非常高的频率分辨率,可以实现小于毫赫兹的分辨率。假如您试图用整数 N 分频 PLL来做到这一点,那么相位噪声性能会降低太多,而对于小数 N 分频架构,相位噪声性能不会降低......仍然能够获得极高的分辨率。ADF4159 的工作频率高达1 3 GHz,升级版本称为 ADF4169,其工作频率为 13.5 GHz
。ADF4152HV 5 GHz小数N分频PLL,内置高压电荷泵(30 V)
HV 代表高压。如果使用高压调谐范围 VCO0~15 V),并使用传统PLL,那么需要一个运算放大器来提升 PLL 输出电压,而 ADF4152HV 恰好内置了运算放大器,该芯片的输出电压范围可达30 V,这使得我们可以控制调谐范围达30 VVCO,而不需要外部电路,或者不需要有源环路滤波器。这样,我们减少了所需的外部元件数量,并将更多功能集成到芯片中。
。HMC703LP4E8 GHz高性能小数PLL
品质因数或归一化相位噪底,小数模式下测得 -230,整数模式下测得 -233,接近约238的永久限制。就相位噪声性能而言,这是市场上最好的。HMC703LP4E -60 dBc 的优异整数边界杂散性能,而市场上的典型值是-30 dBc
。HMC832ALP6GE3.3 V/1.8 V数字逻辑、高性能宽带PLLVCO
HMC832ALP6GE 实际上是把 HMC703LP4E PLL 内核和 ADI 的一款 VCO 集成到一个6 x 6 mm的封装中,具有业界领先的相位噪声和杂散性能,可以最大程度地降低阻塞效应,改善接收机灵敏度和发射机频谱纯度。低噪底(−160 dBc/Hz)不会对发射机应用中的调制器/混频器噪底有任何影响。
与市场领先的集成VCOHMC830 PLL尺寸兼容。它采用3.3 V电源供电和创新型可编程性能技术,通过选择低功耗模式或高性能模式,针对各应用定制功耗和相应的噪底性能,从而提高噪底性能。
。ADF435655 MHz 6.8 GHz PLL+超低噪声VCO
ADF4356 集成了 ADI 最新的技术和最新的设计改进,是一款通用高性能宽带PLL VCOVCO 内核的运行频率为3.46.8 GHz,但在 VCO 输出之后有多个分频器,可将频率降低至55 MHz。最终结果是您可以从 5 x 5mm 芯片获得 55 MHz 6.8 GHz 的输出频率;此器件的另一个亮点是有出色的VCO相位噪声性能和PLL性能,或PLL相位噪声性能。杂散也很出色,典型值低至-85 dBc。此芯片内部有一个52位可编程模数,使得频率分辨率可以达到微赫兹。
。ADF535555 MHz 13.6 GHz PLL和超低噪声VCO
ADF4356 非常相似,但有一个输出端集成了倍频器。ADF5355 输出频率范围高达13.6 GHz,最高频率提高了6.8 GHz,增加了倍频器,现在从 5 x 5 mm 芯片可以输出 55 MHz 13.6 GHz 的频率。此器件的下一代产品称为ADF5356,其相位噪声和杂散性能优于之前的产品。
。LTC6948-x6.39 GHz集成小数N分频PLL/VCO
LTC6948 系列产品的架构与 ADF4356 相似,但有一些重要特性,比如VCO校准时间非常快,这就减少了最终锁定时间或建立时间。此外 LTC6948 系列的 1/f 相位噪声是行业最低的,接近输出信号或所需载波的相位噪声性能非常出色。参考杂散低于100 dBc,没有小数或 Σ-Δ 杂散,整数边界杂散也很低。LTC6948 系列的亮点是快速锁定时间、低杂散和低带内相位噪声。
。HMC7044:带JESD204B接口的高性能、3.2 GHz14路输出抖动衰减器
HMC7044 有一个 PLL VCO 内核。PLL VCO 的输出端有一个巨大输出网络和分频器,提供输出波形可编程能力,有14 路输出,每路输出有时序延迟、相位延迟、增益控制和输出波形类型控制功能,输出级非常灵活,14 路输出中的任何一路输出都能获得小于45 fs 的抖动。
HMC7044 可用作较大系统的中央时钟系统,各端口和输出都连接到转换器,进入PLL和各种其他功能,所有一切都保持同步。HMC7044的全部功能都集成在一个10 x 10 mm封装中,也可以使用相位噪声性能较差的参考信号,因为它内置了抖动衰减器,可清除参考信号的相位噪声。
发表于 2018-6-16 23:13:44 | 显示全部楼层
介绍的不错,感谢分享
发表于 2018-11-14 15:51:28 | 显示全部楼层
整理的很好,参考一下。
发表于 2018-11-14 15:52:05 | 显示全部楼层
兄弟,你怎么发了这篇文章就消失了。。。
发表于 2019-1-2 14:39:02 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-6 14:11:10 | 显示全部楼层
HMC7044有国产的吗
发表于 2024-4-21 21:50:29 | 显示全部楼层
zxkl317408 发表于 2024-3-6 14:11
HMC7044有国产的吗
相信很快就有了,,。
GMT+8, 2025-12-14 18:22 , Processed in 0.044148 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
