楼主: 庸兵
台海战争——转自铁血联盟
 楼主| 发表于 2003-9-27 20:35:43 | 显示全部楼层
台海战争——转自铁血联盟
解放军攻台总指挥部内的大型显示器上,红色的小点代表解放军的飞机,蓝色的小点代表台湾的飞机,这些红点与蓝点不时的增加或者减少,同时改变着位置。
    关苍海正在指挥大厅内,与大家观看战况,这时刘海风走了进来,还没等刘海风开口,他就问道:“情况如何?”
    刘海风回答:“情况很混乱,指挥、通信等全成了问题,许多部队我们已经不能有效指挥了,敌我识别特成问题,已经多次出现误击事件。”
    关苍海说着:“不用怕!敌人的情况比我们还糟,不是吗?”
    刘海风应道:“是的,敌人的指挥系统比我们还混乱,预警系统也被打乱了,敌机群已经被我们拖往了,可以关门了!”
    是的,“打狗”计划的第一阶级“引狗入套”结束了,开始进入了第二阶段“关门打狗”。
    此时台军机群已经深入大陆腹地,海峡上空仅有少数战机。此时的战况对台军十分不利,主力已经在不知不觉中被诱入内陆,后方空虚。现在一架E2T预警机又被击落了,接替其任务的另一架预警机刚刚到位就受到攻击,这是空三师9团长张仁藩所为的,张仁藩被“雷阵雨”大队抢走了任务之后,并没有放弃,而是积极寻找机会,结果成功的将另一架预警机击伤。台军的空中预警机被打掉后,预警雷达系统也受到反幅射导弹的攻击,先是“雷阵雨”大队发射的12枚反幅射导弹,然后是空2师的苏30机群发射了的数十枚反幅射导弹,这些导弹让台军的雷达系统付出了不小的损失。
    接到了反击命令之后,在一旁观战多时的苏27、歼10等先进战斗机和攻击机群开始行动了。空3师和空11师的主力部队很快就分别在台湾海峡的南北两侧各组成了一个大机群,随后两个机群立即实施迂回,按计划这两个机群将在海峡中部会合,这一行动被称为:“关门”。
    今天杨威又亲自率8架歼7出击,去执行一项他本人很不愿意接受的任务,掩护厦门附近的炮兵阵地,防备敌机可能发动的空袭。由于空中的战斗陷入了混乱,他们得以未受阻挡地到达待命空域。正在他为没有仗可打而难受时,收到了指挥部发来的敌情通报,敌机来了,那是一群AT3B攻击机,一共有16架,是前来攻击解放军炮兵阵地的。AT3B攻击机机群一接近金门,杨威就率队迎面冲了去来。挂满了武器的AT3B攻击机显得反应太笨了,当杨威把飞机拉起来,再翻个跟头回过头来,准备从敌机群后面再次发动攻击时,他看见天空中多出了好几个降落伞,数架AT3B已经坠入大海,除下的几架AT3B正在低空拼命的躲闪着,希望凭借AT3B的低空低速性能躲过攻击。可这没用,很快空中又多出了几个降落伞,好在这时4架F5E出现了。于是杨威率队去应付那些F5E去了,除下的6架AT3B了,借此机会弃弹夺路而逃,令解放军地面防空部队失去了立功受奖的机会。
    这4架F5E虽然拼了命,可是F5E的性能不佳,很快就被打得四处逃命。今天杨威已经击落了2架AT3B,现在又紧紧的咬住一架F5E,可就在他准备按动发射扳机将这架F5E变成自已的第3个猎物时,不知那来的一枚导弹在他眼前将那架F5E打得粉身碎骨,气得他大骂:“混蛋!”他向四周望去,队友已经将其它几架F5E击落了,但没有发现那枚导弹是谁发射的。这时从东南面飞来了几架飞机,他立即率队冲了过去,可等到了近处才发现那是不是敌机,而是歼10战斗机,而且不是几架,而是几十架,他这才恍然大悟那枚导弹是这些歼10发射的。
    杨威看到的就是属于空11师的,空11师在南面,空3师在北面,它们如同两扇大门,在大门内有台军的几百架战机。
    这时台军才意识到问题的严重性,如果大门被关上了,那将是毁灭性的结果,于是“绝对不能让大门关上!”的死命令下达了,已经深入内陆的战斗机接到了回防的命令,机场上待命的战斗机也纷纷起飞了,台空军的预备队投入战斗了。
    但这并没有起到什么作用,空3师与空11师很快就会合了,包围圈形成了,在包围圈内约有300架台军战机。台军要打开包围圈可不太容易!空3师和空11师都是精锐部队,装备是解放军中最好的,担任关门任务的飞行员更是精英中的精英。被包围的台军战机立即试图摆脱解放军战斗机的纠缠,实施突围,可在刚才的战斗中它们已经消防了大量的燃料和弹药,且飞行员已经很累了。与它们纠缠在一起的解放军战斗机怎能让它们轻易走掉?一见敌机撤退就立即在后面紧追不放。撤退时本应进行交替掩护,可台军指挥系统正处于混乱中,已经无法指挥撤退行动了,于是突圈成了毫无组织的行动,很快就发展为溃退。这时台湾飞行员发现他们的飞机存在一个很大的弱点,那就是无法攻击尾后的目标,这是一个几乎所有战斗机都存在的问题。无法把追击者击退,那就只有靠速度摆脱追击者。可这些飞机的速度并不比解放军的战斗机快,IDF的发动机一直是被人嘲笑的对象,实际上IDF的速度只比歼6快点,歼7可以很容易的追上IDF。F16比IDF快了很多,但当F16以最高速度飞行时,发动机的油耗是惊人的。歼7、歼8在设计时所强调的高空高速性能得到了很好的体现,在追击中歼7往往是从高空俯冲而下,迅速达到两倍于音速的速度,追击中低空的敌机,歼8则以其高空高速的优势将高空中的敌机击落或赶到中低空让歼7来收拾。这一场在超音速情况下进行的空战中敌机又一弱点显露出来了。无论是IDF,还是F16在设计上强调的都不是超音速飞行,在高亚音速状态下的机动性还可以,可一旦超过音速飞机的机动性就变得很差,而歼7、歼8在这时依然保持着良好的机动性,所以被追者一旦被追上就很难摆脱。
    台军投入全部预备队实施解围,可留做预备队的都是一些老式飞机,而且飞行员的素质较差,好飞机和优秀的飞行员早就投入战斗了。只可惜这个包围围是在空中,如果是在陆战中,那么就不会有一个敌人能跑出这个包围圈,因此最终还是有大量台军战机得以冲出包围圈。
    当第一批台湾战机突出解放军的包围圈返回机场时,“打狗”计划的第三阶级“痛打落水狗”开始了。解放军的攻击机群出击了,由于台湾的战斗机已经被拖往了,所以攻击机群未能受到空中拦截。不过还没等攻击机群越过海峡中线,二炮导弹部队就首先发言了。第一批发射的弹道导弹有12枚,其型号为“东风”-21改,该导弹由“东风”-21改进而成,具有威力大和高精度的特点。为此加装了最新式的末端制导系统,最大限度地提高其精度,不过最大射程因此下降至500公里,还装有一个重达一吨半的战斗部,这种战斗部最大特点是能够将弹着点周围300米内的软目标摧毁,用于对付雷达和防空导弹阵地最有效。这批“东风”-21改是以台湾的远程预警系统和重要的防空导弹阵地为目标,当它们发射之后,虽被美国人的预警系统发现,有关情况也通报给了台湾方面,可是对于这些导弹,台湾自以为豪的“爱国者”导弹系统根本没有机会实施了拦截,原来台湾使用的拦截方案是按美国人提供的,而这一方案只适合于老式的弹道导弹,而对这些弹道导弹没用,结果台湾人只能眼睁睁的看着这些导弹全部准确的命中目标,于是台军失去了对弹道导弹的预警能力,“爱国者”导弹系统失去作用,虽然不是装备全毁,但已经无法使用。只可惜“东风”-21改解放军只装备了12枚,因为这些导弹生产不易、成本太高,这一次就被全用完了。
    解放军接下来发射的导弹有31枚,全是些老式的中远程弹道导弹。这些导弹本来即将退役的,可为了锻炼部队,也是为了清除这些无用的“库存品”,在换装了常规弹头之后将这些导弹用于实战。于是它们成为世界上第一批被用于实战的战略导弹和中程导弹,而且是在内战中。失去了对弹道导弹的远程预警能力的台湾,虽然还能从美国人那里得到远程预警情报支持,可是这些情报根本无法用于实施拦截。受到这批弹道导弹攻击的是花莲和台东机场,因为这两个机场的位置是在台湾岛的东部,使用飞机进行攻击不太容易。这些导弹的性能虽不是太好,可是数量很多。导弹在机场上留下了一个又一个巨大的弹坑,巨大的弹坑使机场等于被费弃了一样。一位生还者对当时的回忆是:“那仿佛是世界末日,太可怕了!”
    巡航导弹紧接在弹道导弹之后落下,这次解放军一共发射了一百枚巡航导弹。由于台湾一直重视弹道导弹的防御问题,而对巡航导弹的防御问题根本没有认真对待过,所以除去几枚因故障失事的巡航导弹之外,全部击中目标。巡航导弹攻击的目标是台湾的防空导弹系统。在本是弹丸之地的台湾,众多的人口对土地的需求很大,不仅没有太多的土地供军队使用,而且经常是居民与军队争夺土地。结果在台湾岛上能部署防空导弹阵地的地方太少了,所以防空导弹不能随便的转移阵地,许多防空导弹部署在固定的阵地之上,结果在巡航导弹的打击下损失惨重,尤其是以大型防空导弹的损失最重。这些巡航导弹是为此专门设计的,其特殊设计的战斗部在目标上空爆炸之后,能将周围数百米内的非装甲保护的目标摧毁,而大部分防空导弹设备是没有装甲保护的。
    巡航导弹的攻击刚结束,解放军的攻击机群就对台湾的各机场发动了空袭。可是这时台军的大部分战斗机不是在机场上加油,就是已经消耗完弹药和油料之后,正准备降落,能够实施拦截的战斗机不仅数量少得可怜,而且很快被解放军的战斗机拖住了。台湾不得不依靠地面防空火力来实施防空作战,虽然失去了战斗机的支持和大量的防空导弹,但台湾的防空能力依然不低,台湾投入防空的巨额经费可是没白费。在台湾地面防空部队的拼命抵抗下,解放军付出了相当大的损失。好在解放军的数量优势发挥出了作用,损失一架之后又会有另一架出现,在连续不断的打击下台湾付出惨重的损失。在解放军飞行员手中无制导能力的火箭和炸弹就象长了眼睛一样,以极高的命中率摧毁目标,不过飞行员还是希望能够使用有制导能力的导弹和炸弹攻击目标,因为这些武器对飞行员的要求太高了,而且付出的损失也大。虽然台湾的战机性能与飞行员的素质并不比解放军的差,但有限的兵力让台湾吃尽了苦头,兵力根本不够分配。台军的指挥官们还发现台湾岛太小了,根本没有后方可言,全部目标都在解放军飞机的作战半径内。不过台湾多年来花在机场建设上的钱还是没白花,坚固的机库尤其是“佳山”计划的实施为台空军提供了一个不可摧毁的掩护所,使许多战机得以在空袭中生存下来。
    很快解放军的攻击机郡就消耗光了弹药,纷纷返航了,于是激烈的战斗结束了。
    在简单地统计了一下情况之后,刘海风向关苍海报告道:“我军取得了重大胜利,消灭敌机约200架,敌预警系统被基本摧毁,重创敌防空系统。不过我军也损失各型飞机达150架以上。”
    听了报告之后,关苍海说道:“很好嘛!损失虽然多了点,不过敌人的损失比我们大,还有我们可以马上得到补充,而敌人不行。”
    “是的,经此一战,敌人失去了战争的主动权,但存在的问题也暴露出来了。我们仅集中力量摧毁了“爱国者”等较先进的防空导弹系统,不过原以为威胁不大的“鹰式”、“小榭树”等防空导弹,在战斗中构成相当大的威胁,对高炮火力的威胁也估计不足,结果付出了许多不必要的损失。不过最大的问题还是在指挥通信方面,由于指挥通信能力的限制使空战中出现了混乱局面,原有的指挥方式也存在问题。看来需要调整一下空袭方案,不过这就需要一些时间,那么下一步的作战计划就要向后推了。”
    “可以对空袭计划进行调整,但要快点。”
    于是整个上午双方没有再次发生大规模空战。台湾空军因损失惨重,已无力主动出击了。台湾的损失可谓“惨重”,损失了200多架战机,远程预警系统被破坏了,地面远程雷达包括民用的和军用的都被摧毁了,4架空中预警机中完全损失了2架,其中一架是“雷阵雨”大队击落的,另一架在空袭中被击毁,还有一架空中预警机在战斗中被导弹击伤,也就是空3师9团长张仁藩的战果,只剩下一架完好的,不过也因发动机有问题而飞不了,这可能是它没有被击毁的原因,当然台湾还有2架完好的空中预警机,不过此时还在美国等着交货。台湾飞行员接到了不得越过海峡中线的命令。解放军则在总结经验,制定新的作战方案,同时派出了侦察机对台湾实施空中侦察。
    对于不断出现在台湾上空的侦察机,台湾人几乎是无可奈何,原来这些侦察机都是歼侦-8,一种由歼8早期型改装的侦察机。由于台湾的远程预警系统被破坏了,所以歼侦8只有在接近台湾岛时才能被发现,能留给台军实施拦截的时间就不多了。歼侦8飞行高度达到万米以上,处于台湾经过空袭之后保存下来的地面防空武器射程之外,只能由在空中担负战斗值班的战斗机有机会去拦截歼侦8,可是歼侦8达到两倍音速以上的速度让台湾飞行员一时无法适应。更让台湾飞行员不能适应的是解放军总是进行大量的佯动,让人无法知道侦察机何时从何处冲来,采用什么航线,目标是那里,有时还以侦察机为诱饵,伏击台湾的战斗机,让人防不胜防。
 楼主| 发表于 2003-9-27 20:36:14 | 显示全部楼层
台海战争——转自铁血联盟
13日中午时分,“海龙”号正在潜望镜深度低速潜航,艇长阮天山正通过潜望镜观察着水面上的情况。现在他要做的是最终确认目标,声纳不久前发现一大型目标正向他们驶来,可潜艇的声纳可以确定船的位置、航速等情况,要确定船的国籍等,只能用人的肉眼。他终于看清楚,那是一艘大型集装箱货船,从船身上的标志看,那是中国远洋运输公司的船,通过与资料的核对,进一步确认这一点,并且知道该船的船名为“黑河”,是往返于中美之间的定期货轮,在可攻击的目标范围内。经过仔细的侦察,他确信附近还没有解放军的舰只或飞机,于是决定实施攻击。
    “黑河”号的几位船员正在船甲板上聊天,这时一位船员突然大叫到:“那是什么?”并且用手指指着左弦外的海面,其它几位船员顺着他所指的方向望去,发现不远处的水下有一个东西,看上去象一条“鱼”,但后面带有不太明显的航迹,它正高速冲向“黑河”号。
    船长李守信正好从这里经过,他也跟着望去,当过海军鱼雷艇艇长的他,马上大叫道:“鱼雷!”
    可惜发现得太晚了,他的话音刚落,船就被鱼雷击中了。只听见一声巨响,随之整个船体就发生震动。突然之间发生的变化使船员们有点惊慌失措,不过很快就恢复了镇静,当即组织了自救。鱼雷击中了货船上一个已经空了的机油舱,爆炸形成了一个几米宽的大口子,并造成船体内部多处破裂,使大量海水灌入船内。经过努力“黑河”号得救了,但由于动力机舱被淹,船失去了动力,只能浮在水面上。情况稳定了之后,船长李守信清点了一下人员,发现全体船员都在,只有几个人受了轻伤,这时他才轻了一口气。对于受鱼雷攻击一事,他确信是台湾潜艇所为,因为在这个时候能发动攻击的只能是台湾潜艇。此时的他非常后悔,因为他不应该忘记战争已经开始,不应该麻痹大意,即便这里远离台湾。实际上无论是谁都可能犯与他相同的错误,因为谁也不想到台湾的潜艇会出现在这里,这里距离战场太远了,这距大陆海岸线只有几十海里,上海市距此已经不远了。
    这时一位船员发现有一只船正向“黑河”号高速驶来,船长李守信立即举起望远镜望去,同时下令道:“准备发信号,通知来船这里危险,让他们马上离开。”
    副船长听了,问道:“为什么?我们需要救援!”
    船长李守信听了不以为然,一边用望远镜观望着,一边回答道:“敌人的潜艇可能还在附近…。”可他说到这就突然停了,过了一会他说道:“不用发信号了,那是我们的军舰。”
    正高速驶来的是导弹护卫舰539舰,“黑河”受到攻击时,该舰就在“黑客”以北不远的地方,当时该舰正在进行改装之后的海上试航,以测试舰上的新装备。
    此时“海龙”号还潜伏在附近。阮天山在确认鱼雷击中目标之后,等了半天也没见货船沉没,于是他下令再发射一条鱼雷,可在艇员准备发射鱼雷的时候,他回想起一战时,德国U21潜艇连续击沉三艘英国巡洋舰的战例,于是他想使当年的历史再演。
    当他把想法告诉艇员时,不禁有人问道:“你是不是疯了!”
    阮天山说道:“也许这是疯狂的想法,但这是可行的。这样接近上海,对我们来说应该是危险的地方,可从目前的情况看,解放军在这一带疏于防范,也许这正应了‘最危险的地方,也是最安全的地方’这句话。现在货船动不了,估计经过这里的船一定会停下来救援它,那时我们再将它们击沉不是很好吗?而如果来的是一艘军舰不是更好吗?”
    于是“海龙”号就潜伏下来了,不久“海龙”号的声纳兵报告道:“发现一个目标!”这是539舰的镙旋桨发出的声音,此时539舰正全速前进。
    听了报告阮天山非常高兴地说道:“机会来了!准备战斗!”
    539舰长侯秋杉没有急于实施救援,而是下令准备搜索敌潜艇,对此随舰参加测试的专家孙继仁感动不解,于是问道:“为什么不马上救援?”
    舰长侯秋杉反问道:“不是我不想救援,而是担心敌人的潜艇还在附近,一旦我们停下来救人,那么我们就成了活靶子了。”
    孙继仁问道:“我想敌人的潜艇已经走远了,不然它不会让货船还浮在水面上。”
    “从接到报告到我们到达这里没有用多长时间,在这段时间内它走不了多远。甚至可能就埋伏在附近,正等着伏击我们。所以我们要找到它,然后击沉它。”
    “虽然我不是军人,不太了解战术上的问题,但我想这样的可能性是存在的,我们的确不能大意。”
    “可惜这次试航舰载直升机没有随舰出海,看来只能依靠你们研制的新装备了。”
    “请你对我们的新设备放心!如果它在附近,就一定能找到它。”
    他们所说的新装备是一种新式水下探测雷达,刚刚装上539舰,可是舰上没有人能熟练地操作这样新装备,所以由研制单位请来了几位专家来传授技术并参加这次试航。虽然这几位专家是来传授技术的,不过现在他们成了战士,负责操作这种新装备。
    搜索了一会之后,孙继仁叫道:“好象有点不正常,是不是机器出了故障?”说着把同行的刘技术员叫了过来,原来显示器有一个地方显示得不太正常。
    刘技术员检查了一下后,回答道:“不是,设备没有问题。”
    这时一旁的侯秋杉过来看了一下,下令道:“注意一下,这可能就是目标!重新扫描一下!”
    很快孙继仁就报告道:“好象是,不过还不能确定。”
    过了一会,孙继仁大叫道:“没错!这就是目标!”
    侯秋杉听了非常高兴,于是下令道:“准备攻击!”
    “反潜火箭装填完毕!”
    “准备发射!”
    “发射准备完毕!”
    “预备!”
    “放!”随着侯秋杉的一声令下,舰上的反潜火箭炮发射了,反潜火箭弹一发接着一发地飞向远处的目标。可就在这时,舰上的声纳兵听到了鱼雷发出的巨大噪声,原来此时“海龙”号也瞄准了539舰,几乎在539舰发射反潜火箭弹的同时,发射了一条鱼雷。
    虽然539舰立即躲避,但最终还是被鱼雷击中了。好在这条鱼雷没有爆炸,不过它在539舰舰身上制造了一个大洞,制成大量海水灌入舰内,经过全体舰员努力,最后军舰保住了,而且还能依靠自身动力前进,当然只能是低速的。
    此时“海龙”号的情况可不妙了,当它发射完鱼雷,539舰发射的反潜火箭弹也到了。还没等“海龙”作出反应,反潜火箭弹就在“海龙”号附近爆炸了。这时该艇本身的问题曝露出来了。生产厂家为降低成本,在制造过程中,对原有的设计进行了改动,使该级潜艇原本并不强的防护能力变得更低。结果爆炸很容易就使“海龙”号出现多处漏水,更糟的是该艇存在预备浮力太小的弱点。艇员尽了最大的努力,可情况还是越来越糟,最后阮天山不得不下令紧急上浮,很快“海龙”号就冲出水面。上浮时,阮天山相信攻击他们的军舰已经被击沉了,可是声纳损坏了,使他无法确定鱼雷是否命中目标,但他相信鱼雷一定会命中目标。事实上鱼雷的确击中了目标,只可惜没有爆炸。当他发现539舰并没有被击沉之后,他不得不下令投降了,因为在水面上潜艇无法与水面舰艇对抗。
    不久阮天山见到了侯秋杉,侯秋杉称赞阮天山道:“你是一个优势的潜艇指挥员!”
    “谢谢你的称赞!可我不明白你为什么能发现我?当时我确信你们的声纳不能找到我们。”
    “声纳的确没有发现你们,我们是用新式水下探测雷达发现你们的。”
    “原来如此!这是天意!”
    “这怎么能说是天意?”
    “如果你没有发现我,那我的攻击一定会成功。如果鱼雷爆炸了,你们一定会被击沉,那样我就可以安全的从水面上逃走。如果预备浮力能大一些,我就不用上浮了,而你已经受伤了,无法再追我了,我就可以从水下逃走。这些不是天意是什么?”
    对于539舰被“海龙”号击伤一事,经过一番调查之后,得出的结论是:“这一次经典的战斗!539舰长及其舰员的表现都无可指责,那条鱼雷是不可能被躲开,多次计算机模拟结果也证明了这一点,同时“海龙”号艇长及其艇员的表现也是无可指责的。阮天山和侯秋杉都是优势的舰长!”
    与“海龙”号被俘获相比“海虎”号的结局就惨了。“海虎”号出航不久就被我军一艘正在巡逻的潜艇发现,此后“海龙”号的一举一动就都处在解放军的监督之下,而“海虎”号对此还一无所知。当“海虎”于13日到达香港以东100多海里的地方时,受到了解放军反潜兵力的围攻,经过数小时激战,最终“海虎”被击沉,时间是14日6点34分。
发表于 2014-4-11 16:53:15 | 显示全部楼层
這是什麼呢
GMT+8, 2025-12-30 19:52 , Processed in 0.779502 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
