查看: 6055|回复: 6
在Ansys.Electronics.19.0的版本中使用分布式计算时出现以下错误
发表于 2018-4-27 20:41:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
Could not start the memory inquiry solver: check distributed installations, MPI availability, MPI authentication and firewall settings. -- Simulating on machine: localhost在设置HPC时,如下图所示:
求大神指教一二,在Ansys.Electronics.19.0中如何正确开启HPC功能
 楼主| 发表于 2018-4-27 20:47:02 | 显示全部楼层
RSM测试通过,且两台电脑连接正常(主机可以启动从机计算,但不能主机和从机一起计算)
 楼主| 发表于 2018-4-27 20:49:02 | 显示全部楼层
看了ANSYS的帮助手册,还是没有从中找到解决的方法,所以才想问一下有没有人遇到相同的问题(ANSYS16.17.18.19应该是一样的,ANSYS HFSS15我启动HPC计算正常)
发表于 2019-4-7 12:58:10 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题
发表于 2019-4-7 13:07:22 | 显示全部楼层
看起来很奇怪
发表于 2021-8-4 16:06:36 | 显示全部楼层
题主解决了吗,同遇到这个问题
发表于 2021-12-23 13:13:12 | 显示全部楼层
通遇到问题,楼主解决了吗
GMT+8, 2025-12-21 17:17 , Processed in 0.020877 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
