查看: 3968|回复: 7
新安装的calibre2015 运行报错 麻烦大伙看下什么原因
发表于 2018-4-18 12:57:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2018-4-19 06:57:41 | 显示全部楼层
遇到过类似的问题
发表于 2018-4-25 23:48:51 | 显示全部楼层
我也碰到這問題,有發帖問了,目前沒找到答案,從2014~2017.1的版本我都試過
发表于 2018-4-26 16:20:47 | 显示全部楼层
calibre gui setup里有个ipc settings,看看连的hostname是什么
然后检查/etc/hosts文件,改成下列格式:
127.0.0.1 localhost hostname
x.x.x.x hostname
发表于 2018-5-2 16:22:57 | 显示全部楼层
回复 4# taiakun
    不像是這個問題,我hosts改跟您說的一樣,也是會出現這個錯誤,但calibre2012和2017都沒有問題,只有2013/2014/2015/2016會有問題
发表于 2018-5-2 17:12:39 | 显示全部楼层
回复 1# drclvs
   把你环境变量贴出来看看 怎么写的  包括hosts文件怎么写的
发表于 2018-5-2 21:46:48 | 显示全部楼层
回复 6# a520520
  1. 127.0.0.1   centos localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4
  2. 127.0.0.1   localhost.localdomain localhost
  3. ::1         centos localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6
    复制代码
  1. setenv MGC_HOME /eda/mentor/calibre/aoi_cal_2017.4_19.14
  2. setenv CALIBRE_HOME $MGC_HOME
  3. setenv MGLS_LICENSE_FILE /eda/mentor/calibre/license.dat
  4. setenv MGC_TMPDIR /tmp
  5. setenv MGC_LOCATION_MAP NO_MAP
  6. setenv PATH {$PATH}:$PATH
  7. setenv PATH {$PATH}:$CALIBRE_HOME/bin
    复制代码
上面是hosts文件
下面是calibre環境變數
发表于 2018-5-3 19:16:29 | 显示全部楼层
回复 7# bjkjerry
127.0.0.1   centos localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4127.0.0.1   localhost.localdomain localhost
删除第二行  centos 改一个其他的名字 /etc/sysconfig/network 下的hostname也修改成其他的名字 比如
127.0.0.1   RHEL6 localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4
::1         localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6
然后再重启系统 license也修改一下机器名称  然后用lmstat查看calibre license服务器启动没有
GMT+8, 2025-12-29 07:20 , Processed in 0.020195 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
