楼主: 固执的寻觅
[求助] SpectreVerilog混合仿真报错求助!!
发表于 2018-4-4 12:42:42 | 显示全部楼层
回复 10# 固执的寻觅
   运行的时候,会自动弹出来的,有两个LOG窗口,一个整体的,一个数字的。如果你要进到文件夹里找,一般在~/simulation/仿真模块名,这个文件夹下。整体的LOG在psf下(spectre.out),数字的在digit下(大概叫verilog.log)。
 楼主| 发表于 2018-4-4 13:35:21 | 显示全部楼层
回复 11# kurashi
   整体的log找到了,数字的verilog.log没有。而且框也只弹出一个整体的,没有数字的框。请问这是为什么?
 楼主| 发表于 2018-4-4 13:36:38 | 显示全部楼层
回复 6# 13772495167
   这是激励文件,我加你QQ
 楼主| 发表于 2018-4-4 15:17:11 | 显示全部楼层
回复 8# pkji345
   你好!我又去查看了一下,根本没有生成verilog.log文件,这点可以确定。所以说是工具安装的问题?
发表于 2018-4-4 21:51:27 | 显示全部楼层
回复 14# 固执的寻觅
那就是ncvlog根本没设置好,没法运行。
还有,确定spectre.log里面没有任何的出错信息吗?
 楼主| 发表于 2018-4-8 08:53:48 | 显示全部楼层
还是不行啊。。。急
 楼主| 发表于 2018-4-8 09:09:02 | 显示全部楼层
回复 15# amodaman
   是的,spectre.log里没有错误信息。
   那ncvlog该怎么设置?请问
发表于 2020-6-8 09:28:12 | 显示全部楼层
请问楼主解决这个问题了么
GMT+8, 2025-12-26 08:16 , Processed in 0.016126 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
