查看: 29709|回复: 29
cadence ic617添加工艺库的问题
发表于 2018-3-26 20:17:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
添加玩之后显示灰色,提示貌似说不支持CDB格式的文件,需要转成OA形式的,但是我不会用软件自带的那个转换的工具,
捕获.PNG 这是我下载的工艺库是中芯的.18的。*WARNING* ddUpdateLibList: It appears that you are trying to run an OA executable on CDB data. Library 'smic18mmrf' contains file '/opt/SMIC_018_MMRF/smic18mmrf/prop.xx' which is CDB data. If this is an OA library, this file needs to be removed. If this is a CDB library, use cdb2oa to convert your data from CDB to OA and then try again. 捕获11.PNG
 楼主| 发表于 2018-3-26 20:18:32 | 显示全部楼层
发表于 2018-3-27 09:17:04 | 显示全部楼层
yeah, execute oa2cdb to the target library with the format 'cdb'
 楼主| 发表于 2018-3-27 13:25:28 | 显示全部楼层
回复 3# phoenixson
    我不会用哪个工具,添加我下载的那个库的文件,老是提示没有那个文件夹,!
 楼主| 发表于 2018-3-27 20:37:53 | 显示全部楼层
发表于 2018-3-28 12:46:13 | 显示全部楼层
学习了 !!感谢!
发表于 2018-9-28 21:14:20 | 显示全部楼层
感謝分享
发表于 2018-11-8 20:31:42 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2018-11-25 08:38:08 | 显示全部楼层
学习中。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-12-28 20:52:54 | 显示全部楼层
学习中
GMT+8, 2025-12-30 10:00 , Processed in 0.025205 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
