查看: 2984|回复: 0
[求助] 有大神share一下窄带Lna的设计流程吗
发表于 2018-3-26 17:42:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟我以前做过源级退化电感的窄带LNA的设计,2.4GHz,差分的。因为之前有个同事跟我说了源级电感的取值和主放大MOS管的尺寸还有主放大MOS管的附加电容Cex的尺寸取值,然后就采用了这个尺寸,然后采用了片外balun和片外匹配网络,但是测试出来的效果很差,增益很低,而且片外匹配非常难做。不知道哪里出了问题。现在还是要做一个2.4G的源级退化电感的lna,有人跟我说,要先不加其他器件,只放主放大管,sweep 主放大管的Vgs,主放大管的栅长取最小尺寸,因为栅长确定的情况下,Fmin只与主放大管的Vgs有关,与栅宽w无关,Vgs越大,Fmin越小,然后由只用主放大MOS管扫出的Fmin跟加了源级退化电感和匹配电路后的LNA的Fmin是基本相等的,所以可以认为就是需要的Fmin下的Vgs。然后再加匹配电路。但是现在又有功耗限制,现在电流等要求,还有增益。我知道增益的设计需要根据放大器的等效跨导Gm,eff或者输入品质因数Qin来设计,就是设计从Lna的输入到主放大管的Vgs上的电压放大倍数是Qin,应该取2到3之间。然后再根据gm,eff确定负载电感的值。还有LNA的输入pad寄生电容,因为跟主放大管的Cgs大小相当,所以计算后可以认为实际上源级电感应该产生的实部gm.Ls/Cgs并不是应该等于50ohm,而是50ohm的一半,因为LNA的输入PAD的寄生电容会把这个实部按比例倍增。是这样的吗?然后如果在片上做tranmit/receiver switch的话,是如何做片内匹配的呢?在功耗电流约束下,lna的设计流程是怎么样的,还是先扫主放大管尺寸吗?做片内匹配的话,是怎样的流程呢?问题可能有点小白,还望大神们指点一二啊。小弟多谢了
GMT+8, 2025-12-21 16:08 , Processed in 0.013877 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
