查看: 5264|回复: 6
[求助] 求教关于fraction N PLL中的MMD的应用问题
发表于 2018-2-28 06:51:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
在 fraction N PLL 中, 小数部分通过delta-sigma变成1~3bits然后和整数部分一起调节MMD,但具体的工作方式我还是不清楚,所以想请教大家:
1)如上图显示,小数和整数是直接相加么?也就是说
Mc[4:0]=Nint[4:0]+Y[3:0].
如果是相加,Nint和Mc具有相同位数[4:0], 不需要考虑运算的溢出么?
2)为什么是直接相加? MMD分频比的表示为: N=2^n+2^(n-1)*Dn-1+......+2*D1+D0,
而Y[3:0]等效的是输入数据Frac[16:0]的低位Frac[11:0],所以如果将Y和Nint相加也应该是:
Nint[4:0]+Y[3:0]/2^5。
为什么直接相加可以等效Frac[16:0]的17bits分频呢?
请大家帮我解惑,或者推荐个文章也好,我看了一些文章,但没有看到具体描述这个小数和整数部分在MMD是如何工作的。
 楼主| 发表于 2018-3-1 12:58:42 | 显示全部楼层
自己顶一下吧
 楼主| 发表于 2018-3-9 06:07:43 | 显示全部楼层
?? 有人能给点提示么?
发表于 2018-3-9 14:16:47 | 显示全部楼层
图中FCW位置的位宽是有错的,正确的是:
FCW<16:0> = {Nint<4:0>, Frac<11:0>}
解决你的疑惑,关键在于理解FCW<16:0>, Nint<4:0>,Y<3:0>和Mc<4:0>这些信号中“1”或者LSB的含义,并且要把这些LSB的定义统一起来。
从分频器角度看,Mc是个整数对应除频比,Mc加1就是多除一个1.
Nint<4:0>中的1与Mc<4:0>的“1”含义相同,到这里应该很好理解。
注意啊, Nint<0>= FCW<12>, 也就是说按照分频器角度定义的"1",FCW<0>就是1/2^12。
再来看DSM的实现,假设它就是最简单一个累加器(其它更复杂的DSM原理一样只是noise shaping不一样),即:每个时钟周期,把输入的Frac<11:0>累加,等累加寄存器超过2^12就输出一个1作为Y。因此Y<3:0>中的“1”实际上对应2^12*Frac<0>,而Frac<0>又对应分频器"1"/2^12, 也就是说Y中的"1"就是分频器的“1”。
所以, Y直接和Nint相加赋值给Mc。
发表于 2018-3-12 09:51:59 | 显示全部楼层
楼上说的没有错。但是对于楼主的理解还是不方便。
mash-111的dsm, 它的输出是范围是 -3:4.
比如说你的整数分品是100,加上dsm之后分品比的范围就是100-3:100+4;
这样一平均下来,小数分品就实现了。
所以,dsm的输入要加在整数分品比上面。
发表于 2024-12-2 18:13:46 | 显示全部楼层
学习学习。
发表于 2025-7-9 17:15:17 | 显示全部楼层
锁定这个帖子,以后看
GMT+8, 2025-12-28 16:20 , Processed in 0.021421 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
