查看: 3874|回复: 4
[求助] carlibre 2015 libstdc++.so.5
发表于 2018-2-27 22:43:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
carlibre2015在ubuntu LT16.04 64位系统安装时出现下面错误
进行PATCH的时候:
sudo ./patch_calibre /opt/mentor/calibre/aoi_cal_2015.2_36.27
./sfk: error while loading shared libraries: libstdc++.so.5: cannot open shared object file: No such file or directory
请问如何解决?找的网上的试了都还是一样,请问有会的可以给我解答吗?
发表于 2018-4-25 15:41:29 | 显示全部楼层
缺库文件  安装一下就可以了
发表于 2018-4-25 15:47:41 | 显示全部楼层
yum install libstdc++.so.5
发表于 2018-4-25 19:39:29 | 显示全部楼层
也有可能是路径不对,可以尝试用绝对路径,而不是 ./  的格式
 楼主| 发表于 2018-4-27 11:07:13 | 显示全部楼层
回复 1# wang.bin
执行locate libstdc++ 命令。将libstdc++.so.5找出来。然后把libstdc++.so.5链接到  /usr/lib下:ln -s /opt/cadence/calibre /usr/lib
GMT+8, 2025-12-19 22:15 , Processed in 0.020806 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
