查看: 4540|回复: 5
[求助] 请教一个关于stdcell问题
发表于 2018-2-3 09:11:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问stdcell中电源地下面也铺上diffusion,而且这个diff和管子下面的diff是连在一块的,这样做有什么好处呢?
发表于 2018-2-3 09:49:43 | 显示全部楼层
减小面积
 楼主| 发表于 2018-2-3 10:30:15 | 显示全部楼层
回复 2# maomao198477
    可是电源地下面又没有固定电位,中间还是需要插入tapcell。。。
发表于 2018-2-3 16:19:49 | 显示全部楼层
答案还是减小面积
发表于 2018-2-5 11:00:08 | 显示全部楼层
先看下IMP layer 是不是一样的,应该不一样,估计是作为pick up
不知道你这是哪个节点的stdcell ,如果真的是pickup 那就是同一个diff 上有不同的IMP
这样是强烈不建议的,要自己做取舍
发表于 2018-2-5 12:46:15 | 显示全部楼层
那叫butting contact , 可缩小stdcell面积
GMT+8, 2025-11-9 20:59 , Processed in 0.030023 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
