查看: 2991|回复: 7
DC安装中最后一步被卡住了,并且Linux不能显示界面了,跪求大神帮忙
发表于 2018-1-15 11:16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
前前后后玩Linux和安装DC已经快一个月了,遇到了很多奇奇怪怪的问题,好不容易安装上了,在最后一步上被卡住了,又不知道该如何解决了,渴望大神帮忙,谢谢了。
问题如下:
当键入:lmstat /root/usr/synopsys/license/synopsys.dat, 界面如下:
1.PNG ,这是正常的;
当键入:
lmgrd /root/usr/synopsys/license/synopsys.dat,界面如下:
2.PNG ,问题描述总结:lmgrd has not been started yet, the wrong port@host or license file is being used, or the port or hostname in the license file has been changed. server name:localhost.hostdomain, license path:27000@localhost.hostdomain:
FLEXnet licensing error:-15570. System Error:115 "operation now in progress".
synopsys.dat 前两行如下:
bashc文件如下:
#synopsys
export SYNOPSYS=/root/usr/synopsys/dc
export SNPSLMD_LICENSE_FILE=27000@localhost.hostdomain
export LM_LICENSE_FILE=27000@localhost.hostdomain
export PATH=/root/usr/synopsys/dc/binPATH
export PATH=/root/usr/synopsys/scl/linux/binPATH
alias lmli2="lmgrd -c /root/usr/synopsys/license/synopsys.dat -l /root/usr/synopsys/syn_lic.log"
alias dc="dc_shell"
alias dv="design_vision"
当我输入DC后,提示:
另外:玩Linux玩黑屏了,开机后Ctrl+Shift+F5只能进入命令模式,就算在命令行输入startx或 press
Ctrl+Shift+F7,也只有黑屏,并且一直维持黑屏,难以进入图形界面,搞得我一直在用WinSCP来编辑Linux下的文件,如下:
 楼主| 发表于 2018-1-15 12:54:49 | 显示全部楼层
顶!!
 楼主| 发表于 2018-1-15 14:35:30 | 显示全部楼层
顶!!!
 楼主| 发表于 2018-1-15 17:56:49 | 显示全部楼层
顶!!
发表于 2018-1-15 19:09:50 | 显示全部楼层
你看看从F1~F8看看哪个是
发表于 2018-1-15 20:00:11 | 显示全部楼层
鎴戝ぇ姒傛槑鐧戒簡
 楼主| 发表于 2018-1-16 09:03:56 | 显示全部楼层
回复 5# phoenixson
Ctrl+Shift+F1~8都试过了,没有一个可以进入图形界面;并且启动开机时默认应该进入的就是图形界面,但是进入的也只是一个有可移动鼠标的黑屏。
 楼主| 发表于 2018-1-16 10:01:57 | 显示全部楼层
回复 5# phoenixson
Ctrl+Shift+F7后是一个不断闪烁的光标,仅此而已。
GMT+8, 2025-12-3 21:14 , Processed in 0.018573 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
