查看: 4009|回复: 8
[求助] IC61尺子字体设置
发表于 2018-1-3 16:37:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
求问怎么设置尺子字体
太小了,看着好费劲
发表于 2018-1-3 17:25:19 | 显示全部楼层
找到Display Resource Editor 的界面,Layers 中的hilite drawing4 表示标尺的层次,改一下线宽 apply 一下就可以了
 楼主| 发表于 2018-1-3 18:00:23 | 显示全部楼层
回复 2# 每天甩油的猪
    这个我知道,又没有改数字字体大小的地方
发表于 2018-1-4 09:18:14 | 显示全部楼层
在工艺对应的显示文件里面进行修改
发表于 2018-1-4 11:53:21 | 显示全部楼层
回复 3# bjic
  这个就不太清楚了,标尺和字体难道会是两个不同的层次吗?
发表于 2018-1-5 14:03:19 | 显示全部楼层
可以的,按K进入尺子模式,然后按F3,在DISPLAY中有一栏是font size就可以调节字体大小。
发表于 2018-1-11 19:54:16 | 显示全部楼层
同学习一下
 楼主| 发表于 2018-1-15 16:35:15 | 显示全部楼层
回复 6# 我力可
    多谢,确实有616
    但是615版本没有
发表于 2018-1-19 17:07:59 | 显示全部楼层
按F3自己去找
GMT+8, 2025-12-26 20:04 , Processed in 0.017320 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
