查看: 4209|回复: 6
如何将5V输入改为3.3V?跪求良策!!
发表于 2006-2-14 15:55:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何将5V输入改为3.3V?我的电源为5V,通过HT7133给74HC244,74HC245供电,74HC244,74HC245的信号输入为5V,但问题是它把HT7133的电压也拉上去了,运行时
HT7133的输出电压很不稳定.
发表于 2006-2-14 16:32:33 | 显示全部楼层
光电隔离,或者利用ADI的磁隔离芯片ADP系列,或者TI的电容隔离芯片IOS系列
发表于 2006-2-14 17:40:08 | 显示全部楼层
你说的没有明白啊,把什么电压拉上去了,输出电压吗。你要3.3v做什么用?这个芯片应该可以输出3v电压。
 楼主| 发表于 2006-2-15 16:46:58 | 显示全部楼层
把7133的输出供电电压拉上去了,多谢各位了!!!
发表于 2006-2-16 13:15:42 | 显示全部楼层
如果信号速度不是很快,可以用三极管进行电平转换
 楼主| 发表于 2006-2-17 12:05:52 | 显示全部楼层
不好意思没说清楚,要八位数据输入输出和四位控制线输入的电平转换
发表于 2006-2-18 22:06:36 | 显示全部楼层
还是没说清楚
GMT+8, 2025-12-22 01:01 , Processed in 0.020214 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
