查看: 5644|回复: 11
IC617不稳定求助
发表于 2017-12-6 20:21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用IC617和谐版,每天晚上就会奔溃,短时间使用没有问题。请问大家又遇到这种情况吗?
发表于 2017-12-7 11:59:59 | 显示全部楼层
你的操作系统和硬件配置是怎么样的?
发表于 2017-12-7 13:37:53 | 显示全部楼层
回复 1# tb0403
Yes, I have same issue.You might use the patched software & crack license file.
It is stable if  using Cadence released software &  legal license at  same OS configuration.
发表于 2017-12-9 20:01:37 | 显示全部楼层
目前为止没有找到解决办法
 楼主| 发表于 2017-12-9 22:54:16 | 显示全部楼层
回复 2# dtao
   redhat 6.6配置很高很高
 楼主| 发表于 2017-12-9 22:55:47 | 显示全部楼层
回复 3# wilson168
   so sad
 楼主| 发表于 2017-12-10 10:16:08 | 显示全部楼层
回复 7# lolicer
I want to try it. Thanks for your help。
发表于 2017-12-23 00:27:59 | 显示全部楼层
I got the same problem. Switch to the IC617.700 BASE RELEASE, the prolem still occurs
发表于 2018-1-5 14:20:20 | 显示全部楼层
同求....
发表于 2018-1-5 16:45:01 | 显示全部楼层
Is the unstable IC617 cracked by SFK or pubkey?
GMT+8, 2025-12-25 11:38 , Processed in 0.018189 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
