查看: 2720|回复: 9
[求助] 有没有关于test writer可以学习的好资料?
发表于 2017-11-20 13:25:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,验证人员分为平台搭建和测试用例开发,角色不同,对验证知识的侧重也应该有所不同,希望有大神帮忙解答
测试用例开发的切入点和侧重点在哪里?有没有相关文献可以参考的?多谢!
 楼主| 发表于 2017-11-20 17:06:47 | 显示全部楼层
是我的问题不好?还是我的问题描述不清楚?为啥没有大神回答。。
发表于 2017-11-21 15:23:13 | 显示全部楼层
这个一般没有专门针对这个的书籍,都是在验证方案里面包括了,肯定首先是要从应用场景和设计规范、市场需求来提取测试点,然后再规划用例来覆盖这些测试点,并做到受随机约束,以达到功能覆盖率完备为目标了。不同的设计,这些内容可能都会不同的。可以找一些验证方案的书籍看看。这些都是概念上的东西,通常来说很难统一一个规范,顶多就是公司或者集体自己搞一个。
发表于 2017-11-21 18:25:23 | 显示全部楼层
基础知识首先要掌握,一般是SV语言的知识。也有用specman e、vera、c/c++的。
然后就是你们的设计相关的知识,不一定要很细节,但至少应能写相关的测试。
 楼主| 发表于 2017-11-22 13:37:40 | 显示全部楼层
回复 4# zw84611
   额
 楼主| 发表于 2017-11-22 13:40:54 | 显示全部楼层
回复 3# gaurson
感觉提取测试点是个具体问题抽象化的过程  不知道哪里有实际的例子 从设计规范挖掘测试点的详细案例
发表于 2017-11-22 14:32:17 | 显示全部楼层
这个确实业界没有一个统一的书籍描述,毕竟很多都是主观的内容,依赖于验证工程师的能力和经验,每个公司也有自己的标准,说不好呀。不过,归根结底,需要上游工程师把文档写完美,验证工程师才好去提取,要是文字描述模棱两可的那种文档,提取出来却是就容易误解了,毕竟中国的文字博大精深,少一个字多一个字都是不同的意思了。
 楼主| 发表于 2017-11-23 08:48:31 | 显示全部楼层
回复 7# gaurson
上游工程师责任重大的啊~
发表于 2017-11-23 15:00:45 | 显示全部楼层
回复 8# 小科白菜
    那是自然,架构和设计都是上游,所以验证人员要是文档看不明白或者觉得他们写的不好,也要反馈呀。
 楼主| 发表于 2017-11-23 15:32:23 | 显示全部楼层
回复 9# gaurson
your reply does make a  sense!
GMT+8, 2025-12-19 07:01 , Processed in 0.020859 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
