查看: 57509|回复: 77
[求助] 如何在cadence .cdsinit中修改输出波形的默认形状,大小,粗细?
发表于 2017-11-8 10:06:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10资产未解决
小弟每次仿真输出波形是虚线,而且很细, 每次手动将其加粗改成实线,很麻烦, 请问各位大神如何修改cadence 配置文件.cdsinit或者.cdsenv 使其每次输出波形为加粗实线?ic51 和ic61两种设置有没有什么不同?有没有cdsinit和cdsenv设置的相关文档手册或者心得总结分享一下,以飨大家?谢谢!
 楼主| 发表于 2017-11-8 14:04:49 | 显示全部楼层
帖子不要沉了,顶一下,让大神们看到。
发表于 2017-11-9 08:46:56 | 显示全部楼层
一般我都是保存好display.drf文件,每次重启后load一下该文件路径。当然我这是人为的,应该在.cdsinit文件下自动load 该display.drf文件即可。
 楼主| 发表于 2017-11-9 09:52:05 | 显示全部楼层
回复 3# aircraft
   多谢您的回复, 已经解决了, 我还在网上找到了别人写的一些小tips,希望对大家有所帮助,enjoy。
以下是引用:
经过这么多年的折腾,作者君突然发现自己对写代码的兴趣远远大于调电路,于是乎就天天不干正事地捣鼓Cadence和各种Script,在这里整理了一下,以分享给大家。如果大家也有各种有意思的东东,也欢迎分享。
在启动Cadence的目录下,有两个隐藏文件:.cdsinit 和 .cdsenv。其中 .cdsenv 是自己的环境变量,而 .cdsinit 是启动的初始读入文件。利用这两个文件,就可以使得Cadence变得更加人性化和更适合自己。
在 .cdsinit 里可以写入:
  • 启动时自动打开 Library manager:
ddsOpenLibManager()
  • 设定初始的CIW窗口大小:
hiResizeWindow(window(1) list(400:150 1200:600))其中 400:150 和 1200:600 是左下和右上的坐标。
  • 设置script和verilogA的编辑器:
editor = "TEXT_EDITOR_NAME"TEXT_EDITOR_NAME 是linux下文本编辑器的名字,比如:vim,gedit,emacs,atom等。
虽然我觉得vim就挺好用……最近突然发现atom也不错。
  • 设置ADE的仿真目录位置:
envSetVal("asimenv.startup" "projectDir" 'string "your directory")
默认的目录是在“用户名”下的simulation文件夹。
  • 设置undo的次数为10:
hiSetUndoLimit(10)
ps:好像virtuoso 6.xx的默认undo就是255次,所以这个在6.xx的版本没啥用。
  • 改变仿真显示窗口的默认属性,这个首先要看一下用什么plot,如果是wavescan,那就是:
envSetVal("wavescan.graph" "lineStyle" 'string "solid")
这个是改变线的属性,solid可以改成dot,dash等等。
这个仿真结果显示的属性可以改的很多,最好还是可以去查一下手册,这里只写几个我比较喜欢的:
envSetVal("wavescan.graph" "majGridOn" 'string "false")     ## 关闭主要gridenvSetVal("wavescan.graph" "minGridOn" 'string "false")     ## 关闭次要gridenvSetVal("wavescan.graph" "background" 'string "white")    ## 背景白色envSetVal("wavescan.graph" "lineThickness" 'string "thick") ## 线条加粗
如果是viva,那就用这样的格式来设定:
envSetVal(“viva.rectGraph” “background” 'string “white”)
写到最后我才发现其实好像这些并没有什么卵用,只不过我比较懒,不想每次跑个仿真都要一步一步地去设置,于是就写了这些下来,希望大家能够在Cadence中enjoy~~
点评
这不是知乎那位的设置吗,可以的  发表于 2023-11-23 11:46
NICE!  发表于 2021-8-4 19:39
非常棒的总结!深入浅出!  发表于 2021-8-4 19:32
发表于 2018-10-1 12:04:22 | 显示全部楼层
精华帖。点赞
发表于 2018-10-1 14:30:33 | 显示全部楼层
回复 4# harry1862pd
   请问设置Marker的字体和颜色的方法有吗?求分享
发表于 2018-10-17 15:24:32 | 显示全部楼层
顶楼主 赞一个
发表于 2018-10-31 15:35:40 | 显示全部楼层
回复 6# 贾郑和
这个在disaplay文件中,里面写的很详细,自己很容易修改。
发表于 2019-4-14 22:22:23 | 显示全部楼层
牛海领 发表于 2018-10-31 15:35
回复 6# 贾郑和
这个在disaplay文件中,里面写的很详细,自己很容易修改。 ...
不好意思,请问可以告知在哪里找到display文件吗?   唔新手,还不太明白如何翻手册,多谢指教!
发表于 2019-4-14 22:23:59 | 显示全部楼层
harry1862pd 发表于 2017-11-9 09:52
回复 3# aircraft
请问可以告知这些命令大概在手册中什么地方吗?我翻了一下手册没翻到...
GMT+8, 2025-9-16 22:09 , Processed in 0.022496 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
