查看: 16663|回复: 7
[求助] Cadence IC615如何将背景改为白色
发表于 2017-11-4 14:36:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
Cadence 中如何将黑色的背景改为白色,在哪里设置,请大神们指教,谢谢!
发表于 2017-11-9 08:40:51 | 显示全部楼层
你是要电路图的截图是白色背景吗,那可以把截图反色
发表于 2017-11-9 15:12:33 | 显示全部楼层
如果你只是想截图,可以在file——export image里面设置,导出白色背景的电路图。
发表于 2017-11-10 12:23:11 | 显示全部楼层
回复 1# 打不倒的小强
可以参考manual
如果画图的时候是白色可以这样改(一般没人习惯画图的时候白色吧
xrdb -query > ~/black
修改这个black文件
Opus.editorBackground: white
xrdb -load ~/black
发表于 2018-1-15 16:43:48 | 显示全部楼层
4楼很厉害啊
发表于 2021-9-22 20:40:54 | 显示全部楼层
厉害
发表于 2024-1-9 13:38:58 | 显示全部楼层
mlgbb 发表于 2017-11-10 12:23
回复 1# 打不倒的小强
可以参考manual
如果画图的时候是白色可以这样改(一般没人习惯画图的时候白色吧 ...
大佬   我使用的是618   没找到你说的这个文件     请教一下  具体应该怎么操作
发表于 2024-1-18 18:49:47 | 显示全部楼层
1261015620 发表于 2017-11-9 15:12
如果你只是想截图,可以在file——export image里面设置,导出白色背景的电路图。 ...
那导出的文件怎样在WIN系统下面打开呢
GMT+8, 2025-12-18 03:53 , Processed in 0.022461 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
